浅谈建筑混凝土浇注施工工艺
2013-11-23 16:04| 发布者: ccbuild| 查看: 292| 评论: 0
摘要: 摘要:在混凝土施工工艺过程中,从配料、拌和、运输到浇注,这些环节中,其中最关键的施工环节是混凝土浇注。因此,只有通过精心的施工组织周密的计划,搞好混凝土的浇注工作,才有可能使工程质量达到优良级品。本文主要从 ...
摘要:在混凝土施工工艺过程中,从配料、拌和、运输到浇注,这些环节中,其中最关键的施工环节是混凝土浇注。因此,只有通过精心的施工组织周密的计划,搞好混凝土的浇注工作,才有可能使工程质量达到优良级品。本文主要从混凝土浇筑的工艺流程、方法以及浇筑过程中的要求、注意事项进行简单的阐述,来加强建筑混凝土的施工质量。
一、 建筑混凝土浇注施工艺流程和不同部位的浇筑方法
㈠ 建筑混凝土浇注施工工艺流程
1. 采用现场搅拌混凝土浇筑工艺:
作业准备→混凝土搅拌→混凝土运输→柱、梁、板、墙、楼梯混凝土浇筑秘振捣→养护
2. 采用商品混凝土施工工艺:
作业准备→商品混凝土运输到现场→混凝土质量检查→卸料→泵送至浇筑部位→柱、梁、板、墙、楼梯混凝土浇筑秘振捣→养护
㈡ 不同建筑部位的浇筑方法
1. 柱混凝土浇筑
柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。柱高3 米以内可在柱顶直接下灰浇筑,超过3 米时应采用串桶或在模板侧面开门子洞安装斜溜 槽分段浇筑,每段高度不得超过2 米,每段混凝土浇筑后将门子洞模板封闭严密,并用箍箍劳。
构造柱混凝土应分层浇筑,每层厚度不得超过300mm。
2. 梁板混凝土浇筑
肋形楼板的梁板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”推进,即先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到楼板板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯型不断延伸梁板混凝土连续向前进行。
在浇筑与柱、墙连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕后停歇1~1.5 小时,使其获得初步沉实再继续浇筑。
3. 剪力墙混凝土浇筑
剪力墙混凝土浇筑应在底面上均匀浇筑50mm 厚与混凝土配合比相同的水泥砂浆,砂浆应用铁铲入模,不应用料斗直接倒入模内。
4. 楼梯混凝土浇筑
楼梯段混凝土自上而下浇筑,先振实底板混凝土,达到踏步位置与踏步混凝土一起浇筑,不断连续向上推进,并随时用木抹子(木磨板)将踏步上表面磨平。
二、 建筑混凝土浇注施工准备和工艺
㈠建筑混凝土浇注施工准备
1. 混凝土申请:浇筑混凝土前,预先与搅拌站办理商品混凝土委托及申请,委托单的内容包括:混凝土强度等级、方量、坍落度、初凝终凝时间、是否加抗冻剂以及浇筑时间等。
2. 所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查,同时配备专职技工,随时检修。
3. 在混凝土浇筑期间,要保证水、电、照明不中断。为了防备临时停水停电,事先应在现场准备一定数量的人工拌和捣固用工具,以防出现意外施工缝。
4. 根据施工方案准备必要的塑料布保温材料及测温用具等。
5. 检查墙、柱插筋位置、数量,预埋件的位置、数量,预留洞的位置、数量,及模板接缝是否严密,支撑系统强度、刚度是否满足要求。
㈡建筑混凝土浇注施工工艺
1. 砼浇筑由远及近,随着砼浇筑,泵管及架子逐渐拆除。按区域流水施工。
2. 砼浇注量大时,板及墙厚度较厚,为了防止温度裂缝及收缩裂缝出现,除了设计上采取措施外,在施工操作上控制浇筑层厚度,并通过测温记录与保温覆盖使内外温差控制在25℃以内。
3. 由于砼坍落度为18~20cm,采用的浇筑坡度为1:6,泵车同时向后退着浇筑,泵口之间的距离保证接软管后能左右交合。
4. 根据泵送浇筑时,自然形成一个坡度的实际情况,在每道浇筑带前后布置三道振捣棒,前道振捣棒布置在底排钢筋处和混凝土坡脚处,确保下部砼密实,后道振捣棒布置在混凝土卸料点,解决上部砼的捣实。
5. 除了钢筋稠密处,采用斜向振捣外,其它部位均采用垂直振捣,振捣点的距离为300~400mm,插点距模板不大于200mm。
6. 在砼浇筑过程中,为了使上下层不产生冷缝,上层砼振实,应根据混凝土公司提供的混凝土初凝时间,在下层砼初凝前完成,且振捣棒下插5cm。
7. 振捣要采取快插慢拔的原则,防止先将上层砼振实,而下层砼气泡无法排出,且振捣棒略上下抽动,使振捣密实。
8. 振捣时间不要过长,一般控制在表面出浮浆且不再下沉为止。
9. 在浇筑和振捣过程中,上浮的泌水和浮浆顺砼面流到坑底,随砼向前推进,由集水坑或后浇带处抽排。
10. 泵送砼排除泌水和浮浆后,表面仍有较厚的水泥浆,在砼浇筑后一定要认真处理,按标高用长刮杆刮平,用木抹子搓压、拍实,在砼终凝前,用木抹子压光,使收缩裂缝闭合,然后覆盖保温材料,保温材料厚度根据砼温差值而定。
三、 建筑混凝土浇注时的注意事项
㈠ 现场搅拌混凝土时砂、石料中若含泥量超标,应在混凝土浇筑前三天冲洗完毕,并在施工前按照规范要求取样和准确测定砂、石的实际含水率,调整配合比从用水量中扣除含水量,准确增加哦砂、石料的用量,严禁边冲洗边拌制混凝土。
㈡ 现场搅拌混凝土时砂、石料中若含泥量超标,应在混凝土浇筑前三天冲洗完毕,并在施工前按照规范要求取样和准确测定砂、石的实际含水率,调整配合比从用水量中扣除含水量,准确增加哦砂、石料的用量,严禁边冲洗边拌制混凝土。
㈢ 大体积混凝土要注意控制施工冷缝的产生以及浇筑后的养护措施。控制内外温差在25 度以内,冬天保温措施要跟上,可以覆盖麻袋片、草栅等然后覆盖塑料薄膜;夏天要及时养护防止混凝土失水过快产生裂缝,同时要进行测温工作,可以埋测温计。如果通过计算水化热导致内外温差肯定超过25 度,可以通过埋设冷凝水管采取水循环的方式进行降温。
㈣ 注意天气预报,不宜在雨天浇筑混凝土。在天气多变的季节施工为防不测应有足够的抽水设备和防雨物质。
㈤混凝土振捣采用低噪音振捣棒,振捣时不得碰到钢筋或模板;罐车在等候进场时必须熄火,以减少噪音扰民。夜间施工时,要严格控制噪音作业,对强噪音设备(如混凝土地泵),加设隔音棚遮挡。
㈥现场设置洗车池和沉淀池、污水井,罐车在出场前均要用水冲洗,以保证市政交通道路的清洁,减少粉尘得污染。沉淀后得清水需重复使用。
四、结语
混凝土浇注工作是混凝土施工的关键性环节,直接影响着工程质量。特别是混凝土表面不允许饰面时,浇注工作就更为重要。而在建筑混凝土浇筑过程中,还有许多细节问题需要注意,最主要的就是要保证混凝土的配比要符合浇筑的要求,现场浇注过程要保证质量,浇筑后的养护也要细致,只有这样才能保证建筑的质量与品质。
