混凝土强度及耐久性影响因素及其控制
2013-11-23 09:23| 发布者: ccbuild| 查看: 238| 评论: 0
摘要: 【摘要】:强度和耐久性混凝土使用的基础,良好的质量对于混凝土建筑工程具有至关重要的影响。本文重点分析混凝土强度及耐久性影响因素,将这些因素概括为外部因素和内部因素两个方面,并进行了详细的分析,针对这些 ...
【摘要】:强度和耐久性混凝土使用的基础,良好的质量对于混凝土建筑工程具有至关重要的影响。本文重点分析混凝土强度及耐久性影响因素,将这些因素概括为外部因素和内部因素两个方面,并进行了详细的分析,针对这些问题,简单的研究了混凝土强度及耐久性的控制,认为进行合理的保养将将会延长混凝土的使用寿命,对于实际工程具有重要的意义。
【关键词】:混凝土,强度和耐久性,影响因素,混凝土保养
[ abstract ]: the strength and durability of the concrete use of the foundation, good quality for concrete construction has a crucial impact. this paper focuses on the analysis of the strength and durability of concrete factors, these factors summarized as external factors and internal factors of the two aspects, and has carried on the detailed analysis, aiming at these problems, a simple study on the strength and durability of concrete control, think reasonable maintenance will prolong the life of concrete, for practical engineering has important significance.
[ key words ]: concrete, strength and durability, influencing factors, concrete maintenance
中图分类号:tu37文献标识码:a 文章编号:
1 引言
混凝土材料是现代建筑工程重要的基础材料,其质量好坏会对建筑工程质量产生巨大的影响。作为一种混合型的合成材料,混凝土的性质较为复杂,一般而言,强度和耐久性是检验和判断混凝土材料质量的重要指标。同样,也正是由于混凝土的成分复杂,因此,影响混凝土强度和耐久性的因素也很多。在实际的工程建设中,分析和研究影响混凝土轻度和耐久性的因素具有重要的意义,通过了解影响材料的质量因素,可以很好的对这些因素进行控制,从而有针对性的提高混凝土的使用寿命。混凝土的强度和耐久性的影响因素一般都是重叠的,因此,在控制过程中,只要对某一因素适当的控制,就能达到混凝土延长寿命的效果。本文将从外部因素和内部因素两个方面对混凝土强度和耐久性的影响进行分析,最后二者控制进行简单的分析,通过文章的分析可以给予实际的混凝土施工一定的参考。
2 混凝土强度及耐久性影响因素
前文中提到,影响混凝土强度和耐久性的影响因素很多,这主要是由于混凝土自身成分复杂的原因决定的。从宏观上可以将影响因素分为外部因素和内部因素两个方面。
2.1 混凝土强度及耐久性外部影响因素
混凝土在使用过程中一直与环境接触,因此外部环境对混凝土的影响非常大。概括起来,可以将外部因素分为两个方面,水和温度。
(1)水对混凝土的影响
水对于混凝土的各方面的性质的影响非常大,对于混凝土的强度以及耐久性的影响尤其突出。这里水的因素并不是在混凝土制作过程中的成分,而是后期的环境水分的影响。在实际中,水能够与混凝土中的成分,例如cao等进行化学反应,从而破坏了混凝土内部的结构组成。同时,水分能够渗透到混凝土内部,减小混凝土的强度,并且使得内部裂隙尖端载荷承受能力减小,从而导致裂纹的扩展,使得混凝土耐久性减小。实际的环境中,雨水对于混凝土的腐蚀和影响较大,由于雨水中带有一定的酸性成分,因此,很容易与混凝土成分发生作用,从而导致混凝土被腐蚀,降低混凝土的承载能力,影响使用寿命。
(2)温度对混凝土的影响
温度同样是混凝土强度和耐久性的重要影响因素,从混凝土的浇筑到后期的工作,温度的影响贯穿整个过程。一般而言,在一定范围内,温度越高混凝土的凝固越快,混凝土各项成分活性最大,混凝土的使用效果越好。但是超过一定范围,混凝土的成分活性失效,影响混凝土后期工作。相对而言,低温对于混凝土的浇筑影响较大,低温使得混凝土无法发挥活性,水与混凝土中各项成分的胶结作用降低,混凝土无法正常凝固。温度过高过低都无法使得混凝土在制作过程中达到应有的强度,在这样的情况下所浇筑的混凝土耐久性非常低。在后期的使用过程中,一般环境的高温都无法破坏混凝土的结构,相反,低温能够使得混凝土收缩,由于外部载荷作用,混凝土内部会产生一系列的裂纹,从而导致混凝土抗压性能降低,表面到内部的一系列剥蚀使得混凝土的耐久性严重降低,混凝土使用受到影响。
2.2 混凝土强度及耐久性内部影响因素
混凝土的成分组成是混凝土强度及耐久性内部主要影响因素,不同成分组成混凝土的强度不同,从而使得后期的混凝土使用耐久性产生质的差别。混凝土中成分较多,因此会造成混凝土不同的强度效果。例如,混凝土的强度与水泥的强度等级成正比,也与水灰比成正比,而水泥的强度取决于其化学成分和其各矿物组成与比例以及水化程度。而在其它条件相同时,水灰比越小,混凝土抗压强度越高。
粉煤灰掺量也是影响混凝土强度和耐久性的另一个重要因素。在二滩大坝混凝土掺粉煤灰抗压强度的试验表明,长龄期(二年)混凝土的抗压强度,当掺量超过60%时,对强度有影响,而掺50%粉煤灰,2年龄斯的抗压强度仍高于不掺粉煤灰混凝土试件强度的11%。三峡大坝混凝土掺粉煤灰试件抗压强度试验表明:水胶比相同(0.45)粉煤灰掺量分别为20%和30%,28d的抗压强度掺30%和煤灰试件抗压强度只有掺20%粉煤灰试件强度的86.9%;90d龄期的强度两者持平,180d龄期至5年的龄期,掺30%粉煤灰的试件强度比掺20%粉煤灰试件的强度高约9.6%。
一系列的数据表明,内部成分不同,混凝土的强度时不同的,从而使得混凝土的使用产生影响。强度时混凝土内部结构的重要体现,例如裂纹、空隙等,而这些内部结构正是混凝土后期使用的重要影响,也是影响混凝土使用耐久性的重要问题。
3 混凝土强度及耐久性的控制
要增强混凝土的强度以及耐久性,除了在混凝土浇筑以及后期工程的合理使用之外,最重要的是要进行良好的混凝土保养工作。研究表明混凝土的保养对于混凝土的强度和耐久性都有很大的影响,试验表明:在空气中养护的混凝土试件的抗压强度只有在潮湿状态养护试件抗压强度的50%~70%。混凝土浇筑完的初凝后即进行养护是非常重要的,即要保持混凝土表面潮湿状态。因此,在实际的工程中要进行良好的混凝土保养,以此来保证混凝土的使用效果。
参考文献
[1] 江桂华,林东. 养护制度对活性粉末混凝土强度的影响及其机理研究[j]. 广东建材,2010,1
[2] 张宝峰. 混凝土强度达不到设计要求的原因分析[j]. 中国科技信息,2010,10
[3] 雷勇,胡杰. 对混凝土强度检验的探讨[j]. 建筑安全,2010, 5
注:文章内所有公式及图表请用pdf形式查看。
