建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
浅谈工程土建与安装工程施工
2013-12-6 14:33| 发布者: ccbuild| 查看: 378| 评论: 0
摘要: 论文关键词:工程土建安装 论文摘要:民用建筑安装工程的施工,主要是土建与安装这两大部分各工种协调配合施工的生产过程。本文通过充分的调查、分析、走访、研究,就目前土建施工与安装施工配合问题, ...
论文关键词:工程土建安装
论文摘要:民用建筑安装工程的施工,主要是土建与安装这两大部分各工种协调配合施工的生产过程。本文通过充分的调查、分析、走访、研究,就目前土建施工与安装施工配合问题,提出几点看法与建议。
0引言
如何妥善解决土建与安装这两大部分的配合施工问题,直接反映出一个施工企业的施工管理水平,也是影响建筑工程质量、建筑安生评价、社会效益、经济效益的重要因素。同时也反映出建筑施工图设计的完整与设计质量。
1配合施工不协调的原因及危害性
1.1观念意识对于一栋建筑物来说,无论从形体、造价,还是从工种种类、施工人员散量、机具设备的占用量等请方面,土建与安装的比重总是有一定的侧重。往往在我们的施工管理决策层形成一种重土建轻安装的观念与意识,忽视了土建与安装的施工配合问题。同时由于各施工企业基层土建与安装经营管理权分离,致使土建施工单位与安装施工单位配合施工工作失误。
1.2施工工序安排在大多数施工企业,水暖卫安装工程施工安排,大多是在土建主体完工或室内装修工程全部完工之后,由于土建安装施工配合力度不太,技术含量低,致使予留孔洞找位不准,这样势必导致安装工人在室内装修成品上扩孔或重新穿墙凿沿,而安装工人手工凿洞,势必损害室内装修成品,破坏结构,导致工程质量通病的出现和工程质量的下降。
1.3施工图设计在许多民用建筑工程的施工过程中我们所见到的施工图往往是建施、结施、水施、暖施、电施,很少在那一种类型的施工图中见到“予留孔洞图”字样的图纸。也就是说各级设计院,在对一项工程的设计过程中,没有把安装与土建配合问题列入设计考虑范围,也可以说安装设计人员在设计过程中,没有很全面地、系统地考虑安装实际施工情况、穿墙板凿漏的后果及技术处理措施。即使有,也只是一概而论的提示性说明或设计意图的表白。许多人认为:安装在民建工程中,只是一个配合性施工小分项,但由于配合施工的不良和安装工人对建筑结构构件性能认识上的浅薄,以致使许多重要构件在安装工人锤錾的敲打声中,形成永久性缺陷。
1.4手工凿洞举几个例子说明,由于配合施工的不良,给建筑结构造成的危害。①某家属宿舍搂,在进行安装施工时,采暖导管在顶层沿窗户上环形布置,当凿打厨房墙时发现导管将穿透烟道,烟道尺寸为130mm宽,导管管径为70mm,而套管管径100mm,严重影响到住户烟道的使用。②某办公搂加层,在进行顶层采暧导管安装时,发现要安导臂必须穿越顶层所有大梁粱端,否则导管将降至窗口上平以下影响美观,而安装工人在未有任何技术处理措施的情况下,锤錾凿粱而过,致使粱端主筋暴露,粱根部出现裂缝。以上只是几侧典型事例,在日常的施工过程中,诸如膨胀水箱直接搁置在于应力砼板上、管道与窗帘盒争空间、暖气槽太大太小、地漏高出地面、卫生间地面渗漏以及板面、墙面抹灰层大面积脱落等现象,严重地影响到工程质量和建筑物的安全评价。
2加强土建与安装工程的施工配合2.1改进完善建筑施工设计图民用建筑安装工程各专业工种的协调配合问题,首先应从设计入手,采暖与通风、给水排水及卫生设备设计人员应根据结施图,从基础到各层主体结构绘制出予留孔洞图和予埋件图,且在孔洞处作出相应的技术处理措施,作为指导施工的技术性必备文件。
2.2强化技术措施施工组织设计、施工方案,作为指导施工生产的重要文件之一,应该是全面而系统的一份文件。一个单位工程的施工组织设计应该包罗这个单位工程所涉及的各个分部分项工程。特别是在施工技术措施中,土建施工与水暖卫安装施工的配合,应作为一项主要内容列人其中,且应据设计意图绘出于留孔洞图、予埋件图并对予留孔洞图和予埋件图,于以详细说明,准确而及时地指导施工生产。施工人员则应认真领会设计意图,在进一步核实的基础上,做到:予留洞、于留槽、弄清位置和大小,在施工当中要予留好。对于埋件、予埋管的规格数量要核对好并及时埋设。
2.3改进施工方法对于一个专业安装队伍来说,许多打凿孔洞的工具一直停留在靠人力的锤子与錾子这原始而落后的施工工具水平上。对于墙体与现浇砼部分,我们是有能力配合施工的,而对于制砼楼板是否还要打孔呢?这个问题,对于管理水平很高的企业,在于制砼板块时,定位予留有关孔洞,问题是不难解决的。而对于一般管理水平的企业,则应在加强技术管理的基础上,改进施工方法,更新施工设备,积极协作配合,购置电动凿洞工具。把对建筑成品的损害减少到最低程度。
3关于予留孔洞的几点建议
3.1现浇砼粱墙报中予留孔洞对于现浇钢筋混凝土梁,一般原则上不留孔洞,如在实际设计施工中,必须穿粱或墙板而过时,应设予留钢管套管,且套管应与粱板内钢筋焊接(绑扎)牢固。在实际施工过程中,套管的长度为梁截面宽度或墙扳厚度加抹灰厚度,套管管中心标高的确定,以所在层50cm标高线往上翻尺寸即可。或以梁底标高确定。套管应在浇筑砼前固定,两管口封闭。
3.2现浇砼板中予留孔洞在现浇钢筋琨凝土板中,上下水管道要在土建施工过程中予留孔洞,对暖气管道和热水管道要设予埋钢套管。套管上应焊接鱼尾状软件,并与板内钢筋绑扎固定。套管的长度为现浇砼板厚加上板面垫层面层厚度再加20mm(厨厕间为30mm),套管位置由各管道相关尺寸具体确定。对于地漏,应采用于留圆孔洞的方法,在现浇砼板时,按相关尺寸进行予留,孔洞周围应另加环形钢筋予以加固。安装完毕,应在地漏周围用比现浇板高一级标号细石砼浇筑,并振捣密实。
3.3卫生器具给排水管道予留孔洞对于卫生器具给排水管道的安装,应依据设计施工图,根据管道的布置方式、卫生器具的型号、规格和管道管件确定后的相关尺寸予以于留。特别是排水管道、管件,由于各管件皆为定型定品,所以在于留孔洞的同时,对臂件的规格、型号也予以固定定型,不得随意变更设计或更换臂件。
3.4在砌体中予留孔洞在砖砼结构的砖砌体上予留孔洞,应在砌砖的操作过程中,进行予留,其相关尺寸的确定,取决于热媒形式、坡向、坡度等因素,可以以每层50cm标高线往上下翻尺寸,也可按相关尺寸按砖皮数予留。按砖皮数于留时,砌砖按10皮砖62.5排砖,刚应在第2、3、12、13皮砖处于留孔洞,对于其孔洞形式,以方孔较妥,便于在施工操作中于留。
3.5散热器立管予留孔洞对于散热器立管的予留孔洞,无论是单立管系统,还是双立管系统,考虑到安装施工的方便和管封长度的限翻与延伸。于留孔洞形式以方孔为妥。为了避免对楼板打凿,在结构施工时如有现浇板带,应将现浇板带浇筑在立管的位置。
3.6暗装、半暗装散热器予留孔洞依据有关规范、规程及连接散热器的有关零部件的尺寸要求、工艺标准,对于暗装、半暗装散热器的于留槽宽尺寸的确定如下:散热器与予留槽净尺寸应满足:暗装型≥580mm,半暗装装≥350mm。对于其它类型的散热器,如圆翼型、扁管式、钢串片等塑散热器,均应根据散热本身尺寸与予爵槽内必备净尺寸(半暗装型≥350mm,暗装≥580mm)进行推算出予留槽宽尺寸,即可准确无误地指导生产。
总之,土建与安装配合施工是关系到建筑工程质量的一件大事,既涉及到设计方面,更涉及到施工方面,因此必须引起施工企业各级管理人员的高度重视。只有解决好这个问题,不断提高管理水平,才能把工程质量搞上去。
参考文献:
[1]秦岭.对建筑给排水系统施工的若干问题分析[J].四川建材.2008(2).
[2]冯娴.浅谈建筑安装工程施工管理[J].太原科技.2007(3).
