建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
信息工程监理与传统建设工程监理的异同点
2013-11-29 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要: 本文先简单介绍了传统建设工程监理和信息工程监理,通过比较两者的相同点和不同点,希望能够借鉴传统建设工程监理,促进信息工程监理的 发展 ,降低信息工程项目的风险。 信息工程工程风险监理20世纪90年代以来,从 ...
[摘要] 本文先简单介绍了传统建设工程监理和信息工程监理,通过比较两者的相同点和不同点,希望能够借鉴传统建设工程监理,促进信息工程监理的 发展 ,降低信息工程项目的风险。[关键词] 信息工程工程风险监理20世纪90年代以来,从中央到地方,从政府到 企业 ,纷纷投入大量资金从事信息工程的建设,其中既包括各类信息化基础设施和信息系统的建设,也包括智能化建筑的建设等。但是,这些工程,真正按进度、质量要求、投资预算完成且用户(业主)满意的,只占极少数,不足20%,绝大多数工程都不同程度地存在 问题 ,不少工程验收不了,或者验收完了就弃之不用,存在大量浪费资金的现象。为了使项目的风险降到最低,一些省市的行业主管部门也开始在信息系统建设中推行由监理进行工程质量管理的做法。1 传统建设工程监理简介 广义的监理是指有关执行着根据一定的行为准则,对某些行为进行监督管理,使这些行为符合准则要求,并协助行为主体实现其行为目的。国外的建设监理是指咨询顾问为建设项目业主所提供的项目管理服务。我国的建设工程监理的概念与国外基本一致,但也有其特殊的地方。按照建设部、国家计委制定的《建设工程监理规定》,建设工程监理是指对工程项目建设, 社会 化、专业化的建设工程监理单位接受业主的委托和授权,根据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的 法律 、法规和建设工程监理合同,以及其他工程建设合同所进行的旨在实现项目投资目的的微观监督管理活动。2 信息工程监理简介 依据信息产业部《信息系统工程监理暂行规定》,信息系统工程监理是指依法设立且具备相应资质的信息系统工程监理单位,受业主单位委托,依据国家有关法律法规、技术标准和信息系统工程监理合同,对信息系统工程项目实施的监督管理。信息系统监理的主要业务范围有信息 网络 系统、信息资源系统、信息 应用 系统的新建、升级、改造工程。根据国内信息系统监理的实践,它涵盖 计算 机工程、网络工程、通信工程、结构化布线工程、智能大厦工程、软件工程、系统集成工程以及有关计算机和信息化建设的工程及项目。该监理的中心任务是 科学 地规划和控制工程项目的投资、进度和质量三大目标,并以此保证工程的顺利进行和质量。信息系统监理的实行,将帮助用户解决信息系统工程建设过程中,从需求 分析 、方案优选、设备选型到工程监督、质量控制、组织管理、纠纷调解等方面的问题,有效保障信息系统工程建设签约双方的利益。3 相同点 信息工程监理和传统建设工程监理存在着许多相同之处:3.1 两者的任务相同工程监理都是对工程建设项目的目标进行有效的协调控制。具体来说,就是对经过科学的规划所确定的工程或项目的三控制(质量控制、进度控制和投资控制)、两管理(合同管理和信息管理)和一协调(全面组织协调)。3.2 两者的目的相同工程监理都是“力求”实现工程建设项目目标。这是因为监理单位及其监理工程师并不能直接实现工程项目目标。在预定的投资、工期和质量目标内实现建设项目是参与工程建设项目各方的共同的目标。3.3 在监理过程中工作的依据总体上相同工程监理都是根据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和建设工程监理合同,以及其他工程建设合同。4 不同点 信息工程监理和建筑工程监理也存在着不同之处:4.1 监理单位的介入时间和结束时间监理单位的介入时间和结束时间不同。传统的建设工程有时也需要前期的可行性论证,但这些传统建设项目的监理公司往往是在项目的施工设计完成后才介入监理工作的。因此,传统建设项目往往是在对施工单位进行招标之后再进行工程监理公司的招标,而信息工程项目则以启动就需要监理机构的介入,并由该机构协助业主组织对施工、开发单位的招标工作。有时,在工程项目验收之后,业主还要求监理单位继续协助制定信息化设施的运行管理制度。因此,信息工程监理的范畴,远远超出了传统建设工程监理的范畴,覆盖了信息工程项目从“可行性 研究 ”,甚至从立项开始到运行和验收的全过程。4.2 工程的中期的监理 内容 在工程的中期的监理内容也不太一样。在工程的中期,信息系统监理的内容包含三个部分的施工与开发的监理(即综合布线、 网络 系统集成及 应用 软件开发),工程后期的监理内容主要为试运行及验收的监理。与传统建设工程相比,信息工程多了“软件开发”这一部分的内容,这一部分内容的监理也是信息工程监理的最大难点,它涉及到是对无形产品设计、开发过程的监理,这是传统建筑工程监理中绝对没有的,这也是信息工程监理与传统建设工程监理最本质的区别。4.3 监理工作依据的行业技术质量标准规范监理工作依据的行业技术质量标准规范上,两者存在着不同的地方。传统的建设工程是采用相对成熟的建筑技术和 艺术 来建造不同的建筑物;而信息工程则是采用日新月异的信息技术“开发”不同的信息系统。与传统的建设工程相比,信息工程领域 目前 还没有完整的国家质量标准与监测 方法 ,只有一些局部的资料 参考 ,如综合布线、软件工程等局部环节有国际和国家标准、规范可参考。所以,在施工监理过程中,往往需要请专家推荐某个厂家的 企业 标准或是将技术论坛上提出的某个标准作为具体工程的质量标准,经过业主和开发商同意,将其写入工程合同中,或与开发商协商,由其推荐某个标准,经研究后认为可行,在以文字确立为合同条款。4.4 设计监理和施工监理是否分开在设计监理和施工监理是否分开的 问题 上,两者也不同。传统的建筑工程的设计和施工是分开的,一般有建筑设计院负责设计,建筑工程公司负责施工,因此,传统的建筑工程的设计监理和工程监理是可以分开的,而监理工作的中心则在施工阶段。而信息工程的设计、施工、系统集成和开发是密不可分的,因此,信息工程的监理最好实施设计、施工、系统集成和开发全过程的监理。5 小结 传统建设工程监理已实施多年,积累了比较丰富、成熟的经验,他为信息技术行业实施对 计算 机信息工程监理提供了可参考的样板。通过比较信息工程监理和传统建设工程监理的相同点和不同点,可以进一步促进信息工程监理的 发展 。
