建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
起伏的表面:波兰pilsudski广场设计竞赛
2013-12-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 589| 评论: 0
摘要: 摘要 :该设计将广场定义为一个弹性的表面结构,入选了波兰弗罗茨 瓦 夫市的广场设计竞赛。为了适应不断变化的气候条件,广场可以被调节为各种形态,通常平坦的公共空间被转化为一个起伏多变的地形。 起伏 ...
摘要:该设计将广场定义为一个弹性的表面结构,入选了波兰弗罗茨瓦夫市的广场设计竞赛。为了适应不断变化的气候条件,广场可以被调节为各种形态,通常平坦的公共空间被转化为一个起伏多变的地形。
该设计将广场定义为一个弹性的表面结构,入选了波兰弗罗茨瓦夫市的广场设计竞赛。为了适应不断变化的气候条件,广场可以被调节为各种形态,通常平坦的公共空间被转化为一个起伏多变的地形。在温暖的夏季,广场弹性的表面延伸形成一个可供户外晒日光浴的场所,而在冬天,又可以被用作滑雪场地。弹性的材料也可以根据户外的温度来调整颜色,蓝色代表冷度,绿色代表热度,并且可以在夜间调动广场上发光元素。
弹性的表面本身包含着很多打开的毛孔,使滴落到它表面的水从雨水控制传感器中排出,然后经过过滤,存储在地下的蓄水池,或者作为喷泉用水。这种集成系统使得夏天的泳池在冬天可以作为溜冰场来使用。整个场地的形状可以通过附着在膜上的液压缸来调整,并且全由电子控制。这个项目旨在帮助周围的建筑产生能量,使其对环境做出贡献。
译者:筑龙网 饭团小组
