建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
北京首个寒潮预警发布 供热办将“加把火”
2013-11-26 23:44| 发布者: ccbuild| 查看: 560| 评论: 0
摘要: 摘要: 11月25日下午,北京市预警中心发布今冬北京首个寒潮蓝色预警信号,受到冷空气影响,北京26日至27日降温幅度可达8℃。当日,市供热办向北京市供热单位发出预警通知,要求供热单位根据降温情况增加供热量,保证 ...
摘要:11月25日下午,北京市预警中心发布今冬北京首个寒潮蓝色预警信号,受到冷空气影响,北京26日至27日降温幅度可达8℃。当日,市供热办向北京市供热单位发出预警通知,要求供热单位根据降温情况增加供热量,保证居民室温在18℃以上。
  降温幅度最高可达8℃
  11月25日16时30分,北京市预警中心发布寒潮蓝色预警信号,预计26日至27日,北京平原地区最低气温可降至零下5℃,山区最低气温可降至零下10℃左右,降温幅度可达8℃,并伴有5级北风,27日最高气温预计为0℃甚至0℃以下。
  26日夜间至27日天的这股冷空气过程,是北京入冬以来的首个寒潮。
  极端天气后备热源增加
  北京市供热办要求北京市供热单位关注气候情况,加强运行调节,增加供热量,避免出现设备故障造成临时停供。
  根据热力集团的预案,日平均温度5℃到-9℃都有相应措施,温度每下降一度,锅炉的出水温度都会相应提高,供热值也会相应增加。热力站会根据楼体保温情况、气温下降幅度等综合因素考虑做相应调整。如果遇到极端天气,会适当增加后备热源。
  据了解,供暖一周多来,日均接话量从5000余个降到2000余个。上周仍有63%反映家中不热。热力集团表示,目前这些用户中96%完成抢修,尚有4%未完成的原因是居民家中私改暖气、不让维修人员入户放气、产权单位不更新楼内系统等造成的。
