建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
TROP Co.Ltd设计的泰国芭堤雅销售画廊花园
2013-11-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 428| 评论: 0
摘要: 摘要 :这是由TROP Co.Ltd设计的泰国芭堤雅销售画廊花园。该场地有两种不同的地形特征,大面积的区域位于小山丘顶部,较为平坦,海拔约12米;另一部分是一个狭长陡峭的筒状空间,将平坦的区域和海滩连接在一起。 ...
摘要:这是由TROP Co.Ltd设计的泰国芭堤雅销售画廊花园。该场地有两种不同的地形特征,大面积的区域位于小山丘顶部,较为平坦,海拔约12米;另一部分是一个狭长陡峭的筒状空间,将平坦的区域和海滩连接在一起。
景观设计:TROP Co.Ltd
景观面积:2,400平方米
景观时间:2013
项目地址:泰国芭堤雅
图片来源:TROP Co.Ltd
这是由 TROP Co.Ltd设计的泰国芭堤雅销售画廊花园。芭堤雅距离曼谷2小时车程,因海景和沙滩而广受当地游客欢迎。
该场地有两种不同的地形特征,大面积的区域位于小山丘顶部,较为平坦,海拔约12米;另一部分是一个狭长陡峭的筒状空间,将平坦的区域和海滩连接在一起。因此,该场地被分为两部分:“暂停庭院”(Pause Court)和“山丘草坪”(The Lawn Hill)。
山丘草坪是画廊和海滩之间的过渡空间,由于其地形陡峭,因此这一区域很难被改造。该项目决定采用土方工程,并利用现有的坡道,来改变当前的景观。沿着坡道,路边设有一系列口袋花园,该项目鼓励游人尽可能享受这条小路沿途的美景,而非单纯地通往海滩。海滩作为最终的目的地和休息空间,孩子们在中途可以顺着坡道奔跑嬉闹,而家长们则可以悠闲的躺在草坪上,享受片刻平静。
译者:筑龙网 温冷清秋
