建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
沪首创地铁基坑施工防沉降技术
2013-3-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 地面塌陷、道路下沉、房屋开裂等等一系列因地铁、基坑工程建设引起的地表沉降事故将得以避免正在施工的地铁13号线基坑,首次采用了 “地下水回灌技术”,通过 “隔、降、灌”等新招来防控沉降,该技术属国际首创。 ...
  最大换乘车站现场无沉降痕迹
  上海城建朱雁飞总工程师昨天在轨交汉中路枢纽13号线车站施工现场向记者介绍说,汉中路枢纽是上海目前在建规模最大的换乘车站,地铁1号线、12号线、13号线在此接轨换乘。同时,该车站也是目前上海最深的地铁车站,车站周边大量高楼位于沉降盆内,一旦出现地表沉降后果将不堪设想。
  对此,建设方上海城建创新采用了“隔”、“降”、“灌”并举的基坑工程承压水危害综合治理技术体系,对汉中路站周边地铁、建筑沉降“严防死守”。
  该技术体系中的“隔”是指利用基坑围护结构,必要时适当加深,使之形成封闭式或悬挂式隔水帷幕,可大幅度减少抽水量;“降”是指按降水最小化原则优化降水方案,尽量少抽水;“灌”则是将抽出的地下水再次回灌入原来的地层,进一步减少大地沉降。
  汉中路枢纽站地铁基坑深达33.1米,其深度甚至超过了在建的“上海中心”深基坑,施工需抽降地下58米的第二层承压水。然而,这一切都已“毫无痕迹”地完成,直至目前汉中路枢纽站附近高层建筑未出现任何沉降现象。利用该技术,未来城市内基坑施工也将有望与恼人的地面沉降告别。
  多招创新让周边居民安然无恙
  据悉,自1921年发现地面沉降以来,上海中心城区的地面已平均累计下沉了1.92米,最严重地区已下降了2.89米,对轨交、高架桥梁等工程的安全运营造成持久影响。而近年来由于地铁、基坑工程建设引起的房屋倾斜开裂现象在各大城市也时有发生,地铁、基坑施工过程中,施工方过量开采地下水导致地表出现沉降“漏斗”,成为影响城市地面沉降的主要因素。
  昨天,记者在现场看到,施工工地附近一座座商务楼宇和居民高层住宅,全部安然无恙,而根据计划,未来由上海城建隧道股份建设的地铁、基坑工程如果需要抽取地下水,将全部采用“隔”“降”“灌”体系,在大幅减少抽取总量的基础上,地下水一律回灌到原地层。“地铁、基坑建设施工导致的降水不会再对周边建筑产生影响,附近居民也就无需担心施工会导致自家房屋受损。
  截至目前,汉中路站地下水抽水、回灌施工已持续稳定地进行了97天,共回灌地下水1.6万吨,占抽水总量的42%,完全达到了沉降防控的设计标准,确保工程周边重点保护对象“水位零降落,地面零沉降”。此外,剩余58%未回灌的地下水则在地铁工程中循环利用,或作为冲刷水用于工地扬尘控制、周边环境清洁等途径。
