M-Rad设计的拉斯维加斯极限运动休闲区
2013-11-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 660| 评论: 0
简介:摘要: M-Rad为了能够使人们走出办公室来到户外,他在拉斯维加斯设计了一个极限运动休闲区。休闲区建在酒店三层楼的高度,与周围的景色结合在一起,看起来就像是一堆被特意摆放的集装箱。 M-Rad设计的拉 ...
摘要:M-Rad为了能够使人们走出办公室来到户外,他在拉斯维加斯设计了一个极限运动休闲区。休闲区建在酒店三层楼的高度,与周围的景色结合在一起,看起来就像是一堆被特意摆放的集装箱。
建筑设计:M-Rad
建筑位置:拉斯维加斯
图片来源:Lidija Grozdanic
这个休闲区耗资5千万美元,占地42英亩,离市中心有半个街区的距离。休闲区里面有各种体育设施,包括一个浅湖、海滩小屋、六条越野轨道、五个冲浪区,在它的侧面还有三个特定用途的塔。游客休息区与侧塔之间有一个平台,可以用来做买卖和做表演。那三个特定用途的塔集住宿、商业、餐饮于一身。其中一个塔负责种植有机农产品,整个休闲区和拉斯维加斯酒店的农产品都是由它供应的。另外两个塔则用来提供住宿,包括一个有60个房间的精品酒店和一个休闲区,在那里可以全方位的环视整个公园。该项目本着可持续发展原则,通风设备和太阳能板科学的分布在整个项目中,使之能源消耗量降低20%。澳大利亚企业家Josh Kearney,拉斯维加斯极端有限责任公司的老板,希望在明年年底开放公园。然而,在此之前,他必须要做的是拥有足够的资金,将这个项目从纸上谈兵变成实际行动。
译者:筑龙网 砖头
