建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑规划 › 查看内容
永定塔仿古建筑群的现代工艺
2013-5-24 16:39| 发布者: ccbuild| 查看: 118| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  永定塔园区主要由两个部分组成,主体部分包括永定塔及周边建筑,附属部分就是位于永定塔西侧的文源亭。作为仿古建筑,永定塔本身并不是像古代木塔那样完全用木质材料构成,实际上它的内部主架是由混凝土浇筑而成 ...
  永定塔园区主要由两个部分组成,主体部分包括永定塔及周边建筑,附属部分就是位于永定塔西侧的文源亭。作为仿古建筑,永定塔本身并不是像古代木塔那样完全用木质材料构成,实际上它的内部主架是由混凝土浇筑而成,这就给施工人员带来一个问题。永定塔形式上为唐、宋、辽风格,结构形式为现浇钢筋混凝土框架核心筒结构,地上九层,地下二层,核心筒外侧设有8 根圆柱,柱外形成悬挑结构挑檐和飞檐,最大悬挑长达8 米,普通平梁构造已不能满足要求。这是在以往现代施工过程中,从没有出现过的问题。
  为了支撑外部的大跨度挑檐,施工人员绞尽脑汁思考解决办法,经过反复尝试,工程师们终于想到了用三重大梁来支撑超长的挑檐的办法。根据这样的办法,在边柱与内框架之间沿竖向依次设有平托梁、翼角梁和平梁,三重梁两两交汇,组成三角桁架体系,以满足本楼层翼角梁大跨度悬挑的要求。这种三重梁的做法是对现代建筑中普通平梁的巨大颠覆,它为以后用现代建筑手段仿造古建提供了一种新的方法。
  虽然这个办法解决了眼下的问题,并不代表它的实施就那么容易,事实上,因为三层混凝土浇筑的大梁有些地方要交叉在一起,而为了保证承重,每个大梁内部都要安放无数根钢筋,而这些钢筋在三梁交叉的地方十分密集,如何合理地安插钢筋给施工人员带来了巨大的苦恼。有的地方插得只剩钢筋,都快没有灌注混凝土的空间了。
  除了永定塔的混凝土结构外,永定塔园区的木质结构并不仅仅用在塔身的外部,作为永定塔的重要组成部分,文昌阁和文源亭就是两个纯木质结构的建筑。
  为了建造纯木质结构的文昌阁,准备充足的材料是前提,而顶梁柱是木质结构建筑文昌阁名副其实的支柱。根据设计,整个阁楼虽然分为两层,但是中间是中空的,四根顶梁柱从地上直接顶到阁楼顶部,也就是说整个阁楼的支撑力全部集中在这四根柱子上。为了找到足以支撑整个楼阁重量的柱子,施工方专门从菲律宾进口了四根长13米、直径60厘米的“硬杂木”。但是找到原料并不代表直接能用,必须经过传统工艺的处理,这就是古建中常用的“一麻五灰”处理方法。
  “一麻五灰”是古代处理木质建材的一种方式,主要用在彩绘和处理庭柱方面。经过这样工序处理的木材质地轻、木质结实、不会开裂、不受虫噬。古代的木材一般都要经过这样的处理,所以我们经常看到故宫里的柱子一用几百年,没有任何裂缝、虫噬的现象,就是因为用了“一麻五灰”的做法。但是这样的工序往往第一步风干就需要3~5年的时间。不过仿古建筑群的施工者对于木材的风干处理也花了一年的时间,因为这样可以保证施工的质量,能让柱子的寿命更长。
