建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑规划 › 查看内容
“新高度”并非很“高”
2013-5-3 14:01| 发布者: ccbuild| 查看: 119| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  近来,建筑新高度第一高楼等词频频出现在眼前,引起了大家不同程度的关注。目前在建的国内第一高楼、总高度632米的上海中心主楼核心筒结构11日浇筑完毕第108层,高度突破500米,达到501.3米。这一高度超过了陆家 ...
  近来,“建筑新高度”“第一高楼”等词频频出现在眼前,引起了大家不同程度的关注。目前在建的国内第一高楼、总高度632米的“上海中心”主楼核心筒结构11日浇筑完毕第108层,高度突破500米,达到501.3米。这一高度超过了陆家嘴地区另外两座摩天大楼--高度为421米的金茂大厦和492米的上海环球金融中心,刷新了“上海高度”。
  其实第一座真正意义上的摩天大楼落成于1885年的美国芝加哥,而摩天大楼在仅仅百余年的时间里就遍布全球,摩天大楼无疑是世界城市文化发展的鲜明特征。
  许多城市的地标是历史悠久的古建筑,如北京的紫禁城、天安门,唯一性和独特性自然不在话下。到了现代,城市建筑似乎更热衷于“向天空要土地”,一个现代化城市的天际线似乎就默认为由摩天大楼所组成。尤其在经济发达的大都市,地标通常是最高的那一幢建筑物,高耸入云的大厦也成为了城市的象征,就好像是提起纽约就会想到帝国大厦,提起巴黎就会想到埃菲尔铁塔,提起台北就自然而然地联想到101一样。
  在你追我赶争抢“世界第一高楼”、“亚洲第一高楼”这些头衔的时候,总有一些建筑特立独行,就算要造地标,也坚决不建高楼,而是将城市性格与文化融入到建筑当中,呈现出独具特色的效果,使人印象深刻。究其缘由何在呢?
  摩天大楼建造成本高,使用维护费用更高,从实用和环保角度来看,超高层建筑不被看好。有建筑师表示,超过300米的高层建筑基本丧失了实用价值。摩天大楼建造使用耗能高玻璃幕墙增加热岛效应。有人评估过帝国大厦的表面积大概是其所在街区的面积的40倍,大面积的玻璃幕墙在白天会吸收大量的阳光,吸收的阳光越多气温升高的就越快极易形成热岛效应。有专家曾做过测试:帝国大厦表面反射的温度,比自然气温超过将近10摄氏度。
  摩天大楼管理维护费用高,由于建筑外形凹凸起伏太大,檐部又挑出很多,有的地方达3米以上,擦玻璃相当困难。所以,超高层建筑的建设和维护要耗费大量财富。就现代超高层建筑的巨大维护费用来说,已经失去了早期建造这一类建筑是为了节约用地的意义。火灾是最大威胁,风吹影响电梯安全,超高层建筑消防灭火救援目前是一个世界性难题,因超高层建筑的可燃物集中,火势蔓延快;烟囱效应明显,一座高度100米的超高层建筑在无阻挡的情况下,烟气在半分钟左右就能沿竖向管井扩散到顶层,形成立体火灾,而人员分布广泛疏散困难。除此之外风也是摩天大楼的一大威胁,可能会给电梯钢缆带来危险。
  高楼对人心理有不良影响,超过20层距离感强烈,摩天大楼冬季各种问题多 气流摩擦电梯会产生啸叫,到了冬天,在气温较低的情况下(纽约世界中心的资料是气温低于-6摄氏度),会由于低层(特别是一层大堂)和地下室的冷空气窜入电梯井,经烟囱效应形成强大气流,造成电梯关不上门。而且会将底层的一些气味带到高层,如厨房的气味、油烟味等,此时如在底层或地下室有电焊操作或燃气泄漏就可能将火源随气流带到高层,极端危险。同时,由于电梯轿厢与井壁间的缝隙很小,在电梯移动时,气流的摩擦会产生啸叫。
  由此可见,“第一高楼”并没有看似的那么“光鲜亮丽”,找到适合城市性格与文化的建筑才是明智之选。
