建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑规划 › 查看内容
宜居地带和建筑抗震是抗御地震金标准
2013-4-22 14:17| 发布者: ccbuild| 查看: 120| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  四川雅安芦山地震死亡人数已经接近200人,受伤逾万。随着时间推移,伤亡人数还可能会增加。毫无疑问,芦山地震再次提出了世界各地都认同的一个理念选择宜居地带栖息和建筑抗震的安全房屋是预防和抗御地震灾害的 ...
  四川雅安芦山地震死亡人数已经接近200人,受伤逾万。随着时间推移,伤亡人数还可能会增加。毫无疑问,芦山地震再次提出了世界各地都认同的一个理念——选择宜居地带栖息和建筑抗震的安全房屋是预防和抗御地震灾害的金标准。
  对世界各国过去的地震灾害统计表明,地震中95%以上的人员伤亡是由房屋倒塌造成的,仅有不足5%的人员伤亡是直接由地震及地震引发的水灾、山体滑坡等次生灾害导致的。地震中房屋倒塌主要有两个原因,一是房屋设计和建筑结构不符合抗震标准或质量不过关,也就是房屋不安全;另一个原因就是在不宜居的地方修建家园,如在地震好发的地质断裂带修建房屋居住。这次的芦山地震也再次证明了这两点。
  汶川地震之后5年,芦山再次发生地震,而且两地相距不远(芦山震中距汶川80公里),已经说明这一带地区并非宜居地带。专业人员对此次芦山地震的性质有两种不同的意见。一是四川地震局认为,这是一次独立的地震,不是汶川地震的余震。因为,位于川西的龙门山断裂带在更细致的地质构造上又分为四大裂缝。虽然芦山距汶川不远,却不在同一个裂缝上,而且汶川地震时破裂的方向主要是朝北东方向,烈度的衰减比较缓慢,而芦山地震的破裂方向是向南,烈度衰减比较迅速,因此芦山地震是一次独立的地震。
  但是,中科院院士、地球物理学家陈运泰却认为,龙门山地震断裂带是一条长470公里、宽60-100公里、震源深度0-40公里的地震带。大量余震虽不在同一个裂缝上,但这些裂缝大都位于宽约60-100公里的龙门山地震断裂带上。这就是汶川地震后一直未曾发生的大余震。美国地质勘探局地球物理学家杰西卡·特纳也认为芦山地震是汶川地震的余震。
  无论芦山地震是汶川的一次大余震,还是一次独立的地震,都发生在龙门山地震断裂带上,因此,这个长470公里、宽60-100公里的地震带今后是不宜作为人们的栖息地而建造居住家园的。汶川大地震已经给予人们足够的教训。建在中央断裂带上的汶川映秀镇小学、邮电局、发电厂等单位的房屋全部坍塌,北川县城的房屋也大部分跨塌,原因也是龙门山中央断裂从整个县城通过。
  同时,从汶川、芦山等地的地形地貌看,当地建造房屋主要是在山沟,这些地方既是城镇与农村的交集地和交通要道,又主要是因为在龙门山地区,河流沿着断裂带向下切割形成山谷,而断裂带岩石被历次地震破碎研磨,风化成土壤,造成一些面积不大但可耕作的山沟里的平坝,这些地方也是建造房屋的主要地方。所以,即便在这些地方建筑房屋,也难以避开地震断裂带。
  中国《建筑抗震设计规范》规定,一般工业和民用建筑的丙类建筑在抗震设防烈度为8度时,地震活动断裂带两侧的最小避让距离为200米。设防烈度为9度时,地震活动断裂带两侧的最小避让距离为300米。这些规定在平原和宜居地区执行起来比较容易,但是在芦山、汶川等地就难以实施,即便把距离缩小到在地震断裂带两侧不少于100米也难以做到,因此,发生地震后,建筑物受到的破坏较大,造成的伤亡和损失也较大。从某种意义上讲,伤害人的不是地震,而是建筑物。在经历汶川和芦山地震后,不仅在今后的重建家园上需要认真选址,而且需要遵循国家房屋抗震的建筑标准予以设计和施工,不再建造砖混结构的房屋,同时要按楼间距比来留出房屋之间适宜的间隔。否则下一次地震发生时,龙门山地震断裂带以及其他地震断裂带上的建筑又会大量地伤害人。
