建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑规划 › 查看内容
建筑新形态 从水立方到薄膜城堡
2012-11-12 10:42| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  如今,建筑不再是木质结构,也不是石头堆积,连钢筋水泥也被悄然取代,薄膜建筑时代已经来临。    水立方 最先进的薄膜材料   水立方从建筑到结构完全是一个创新的建筑,蕴涵着极高的科技含 ...
  水立方 最先进的薄膜材料
  “水立方”从建筑到结构完全是一个创新的建筑,蕴涵着极高的科技含量。它的建筑外围采用新型的环保节能ETFE膜材料,覆盖面积达到10万平方米,是目前世界上最大的ETFE应用工程。
  这种ETFE膜材料的质量只有同等大小玻璃的1%,韧性好,又能吸收更多的阳光,并且不会自燃。另外,它们还有奇妙的自洁功能,它们不沾附尘土,风一吹,土就走了;韧性好、抗拉强度高、不易被撕裂,延展性大于400%;耐候性和耐化学腐蚀性强,熔融温度高达200℃。
  “水立方”是一个177米×177米的方形建筑,高31米,形状看起来很随意的建筑立面实际上遵循严格的几何规则,立面上的不同形状有11种。
  内层和外层都安装有充气枕头,梦幻般的蓝色来自外面气枕的第一层薄膜,因为弯曲的表面反射阳光,使整个建筑的表面看起来像是阳光下晶莹的水滴。而如果置身于“水立方”内部,感觉则会更奇妙,进到里面,你会看到像海洋环境里面的一个个水泡。
