建筑时空 › 首页 › 建筑业界› 建筑规划 › 查看内容
五问屋顶绿化 城市环境如何合理发展
2012-9-24 09:25| 发布者: ccbuild| 查看: 131| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  从空中鸟瞰城市,鳞次栉比的高楼大厦成为现代文明的象征。但是,建筑在繁荣城市的同时,也挤占了绿化用地。未来,我们该如何打造生态宜居城市,破解土地资源困局?   如何打造生态宜居城市,改善空气质量, ...
  如何打造生态宜居城市,改善空气质量,提升建筑品位,已成为许多城市管理者和开发商关注的热点。
  当城市绿化率增幅受限于稀缺的土地资源时,以屋顶绿化为主的立体绿化模式开始得到国家主管部门和地方政府的高度重视与鼓励。然而,作为一项尚未普及的绿化模式,社会与公众对屋顶绿化还存在一定的认识误区,即使是专业建筑师,对这项技术的推广也存在许多疑问。为此,《中国建设报·中国住房》记者特意走访业界权威专家,探寻相关问题的答案。
  问题一:是否会破坏建筑?
  不少人怀疑,屋顶绿化会造成屋顶渗水,甚至影响建筑安全。事实上,防渗漏技术并不是门槛。在绿色建筑领域,屋顶绿化算不上高深技术,只要设计得当、科学施工,这个问题完全可以解决。
  作为景观植物专家,上海交通大学教授王兆龙告诉记者,屋顶绿化首先要注意承重问题,了解屋顶的荷载,充分考虑施工的安全。作为绿色建筑的体现,建筑师在做建筑设计时,就应该考虑到屋顶绿化设计,追求屋顶绿化与建筑的一体化。
  一般而言,屋顶绿化首先要做屋顶沥水实验,如果出现漏水情况,说明建筑本身的防水性就有瑕疵;其次是铺装排水层、隔根层,以加强建筑的防水能力。照此施工,建筑顶层的温度会大幅度降低。从低碳角度来看,绿化后的屋顶在夏季到来时,将使顶层表面温度下降20℃~35℃,顶层室内温度下降3℃~6℃,节省近一半的空调用电量。同时,屋顶绿化还有助于有效截留降水量。
  问题二:如何选择植物?是否会招来蚊虫?
  专家认为,选择植物的根本原则是因地制宜。
  在江浙地区有人做过实验,可以在平顶房上种麦子、蔬菜,效益还很高,甚至可以同时解决一家人的吃饭问题。在北方,由于屋顶环境特殊,在选种植物时应多考虑抗风抗旱、根系较浅的低矮植物。例如沙地柏、佛甲草、垂盆草等。
  以垂盆草为例,即使一个月不灌溉仍可生存。同时,在45℃左右的高温下,它仍能旺盛生长;在零下32℃时,也能安全越冬。而且,即使在沈阳这样的寒冷地区,垂盆草一年也通常有8个月以上的常绿期。
  一般来说,有植物就会有蚊子,不过可以栽种不招蚊子甚至有驱蚊效果的植物。例如沙地柏就有驱蚊效果,一举多得。
