建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市建设 › 查看内容
住建部称不能因城市开发拆掉传统村落 要避让开
2013-10-17 11:51| 发布者: ccbuild| 查看: 604| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   国务院新闻办今天(17日)举行新闻发布会,介绍改善农村人居环境工作,加强传统村落保护发展等方面情况。住房城乡建设部村镇建设司司长赵晖表示,城市扩大开发,如果有传统村落的地方,要把村落保护好,要避让开 ...
  国务院新闻办今天(17日)举行新闻发布会,介绍改善农村人居环境工作,加强传统村落保护发展等方面情况。住房城乡建设部村镇建设司司长赵晖表示,城市扩大开发,如果有传统村落的地方,要把村落保护好,要避让开,不能因为城市要开发、要利用把这片拆掉。
  赵晖称,保护传统村落跟城镇化两者是不矛盾的,但是首先要强调的是,推进城镇化也好,推进新农村建设也好,保护传统村落是第一位的。
  赵晖强调,一些城市的扩大开发,如果有传统村落的地方,要把这些村落保护好,要避让开,不能因为城市要开发、要利用把这片拆掉。新农村建设,要建新房子等等,要有这些需求的话,也必须要按照保护传统村落的要求,不同于其它村庄的建设,不能拆了建新房子,能修缮的要修缮,实在需要扩大的话,到村外面进行疏导。
  赵晖表示,保护好传统村落是非常有利于国家农村建设和城镇化。今后城镇化发展,城里人是愿意去传统村落的,他们之间是协调的。对城里人来讲,中国的古文化、传统村落承载的这些文化遗产也是他们生活的一部分,如果没有这一部分,新城镇化会是一个重大的空缺。同样,农村传统村落的形成也是新城市建设的经典,现在一些地方好的新农村建设的一些示范往往是实行传统村落保护。
  赵晖表示,未来的城镇化不是说人们都到城市里去了,不是空间点上集中的概念,城镇化的核心是农业向二三产业转移。在农村居住,但是这些人已经从事这第二产业、第三产业,也是城镇化的结果,所以不能把城市化理解为他们脱离农村了。国外讲“逆城镇化”,这个现象在中国今后也会出现,现在有些地方已经出现了。
