广州2年投486亿治理污水 中心城区仅1条河达标
2013-6-14 09:42| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  近日,广州市环保局在官网上公布了首批50条(54段)河涌5月份的水质监测信息。监测信息显示,中心城区仅荔湾区的大沙河达标。所有50条河涌达标率只有22%,且集中在郊区。    今后每月定期公布河涌监测结果 ...
  今后每月定期公布河涌监测结果
  本次河涌水质监测项目包括溶解氧、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、氟化物、砷、铅和六价铬等9项指标。
  根据监测数据,这批河涌的5月份水质未按照规定达到Ⅴ类水标准的河涌共39条,占本次公布河涌数量的78%,11条河涌水质达到功能区水质目标要求。其中中心城区仅荔湾区的大沙河达到了标准,其余的10条达标河涌中5条在番禺、2条在萝岗,南沙、从化、增城南沙各1条。
  广州市环保局表示,今后每月上旬将定期公布该批河涌上月的监测结果,市民可在广州环境保护网站上直接查看。
  东濠涌主要氨氮指标超标
  在昨日公布的数据中,曾花费超过10亿元整治的东濠涌水质仅为劣五类,是地表水分类中最差的一类。“都花了多少钱了还是劣五类”、“钱呢?”……网友不断质疑。
  对此,广州市环保局新闻发言人、副局长谢明解释,2013年起,东濠涌水质达标要求较亚运河涌综合整治的要求更为严格,不仅要求“不黑不臭”,同时还要求河涌水体的主要监测项目符合水环境功能区(地表水V类标准)要求。东濠涌水质为劣五类,主要因为氨氮指标为2.16毫克/升,为2.0毫克/升的V类水标准0 .08倍。但东濠涌的其余8个监测项目全部符合甚至优于水环境功能区要求。“这个超标的数值其实也接近于临界值了。”谢明说。
  谢明表示,东濠涌南段整治后,总磷、氨氮等生活特征指标大幅下降,2012年水质平均污染指数较2008年下降72%,取得了良好的环境效益和社会效益。
  今后怎么办
  建深隧外还要建浅隧
  针对河涌水质普遍不达标以及反弹的情况,作为水务主管部门的广州市水务局今后将采取什么措施呢?
  广州市水务局的代表、排水处副处长卢宝光表示将改变思路,持续加大力度治水:
  1.改一段一段治水的思路为以流域为体系,以河涌为单位,一条一条河涌为单位来整治,争取治理一条解决一条,尽量将初雨污染和溢流的问题解决。对于难以实施雨污分流的区域,将利用深隧工程来解决。
  2 .尝试浅层隧道系统。计划在石井河等区域进行试验,一旦下雨污水溢流,就将污水截入浅层隧道系统储存起来,避免排入河涌,择机再对其进行处理。
  3 .加强对农村污水的治理,以及加强环境执法。
  现场特写
  河涌水质为何反弹?
  记者层层追问 专家多唱赞歌
  对于广州市环保局78%不达标的糟糕成绩单,以及此前市环保局表示亚运后有4成河涌水质反弹的消息,昨天先后有4家媒体就此持续追问原因。现场两位专家回避问题,只谈治水成就和困难,水务局和环保局的官员则显得更坦诚。
  追问1为什么亚运水质反弹?
  记者最先提问:为什么亚运水质反弹?
  “没有达到预期目的,说明这是一个长期的、艰巨的任务,让大家对广州市政府的治理难度增加了认识……”中山大学环境与工程学院教授李适宇说。
  追问2 花了那么多钱效果不怎么样,是否尝试其他模式?
  见没有回答实质问题,人民网记者继续追问,广州亚运前花了那么多钱集中全市力量治水,但3年过去,效果不怎么样,是否研究或者尝试采用其它模式来整治?
  对此,原广州市水务局总工程师余安仁表示,亚运治水是综合整治,取得的效果是综合效果,水质只是主要效果之一。“市领导总结了5个大幅度提高……,但是我要强调的是,亚运治水的目标是‘不黑不臭’,不是现在我们说的功能区达标的目标。亚运整治的121条河涌不黑不臭率原来是27.7%,整治之后达到了60.6%,2012年为50.6%略有下降。”
  追问3 水质反弹是否与企业偷排有关?
  由于还是没有追问出结果,新快报记者第三个追问:水质反弹是否与企业偷排有关?
  广州市环保局副局长谢明表示,通过加大执法力度,偷排的情况肯定减少,而不是更多。水质情况不理想主要和截污系统不完善有关,此外偷排也还存在,而农村的禽畜养殖污染也还比较严重。
  追问4 既然整治力度在加大,为什么水质还是反弹了?
  南方都市报记者第四个追问:既然亚运期间采取了那么多措施,打下那么好基础,之后又加大力度整治,企业偷排也减少,但是水质还是反弹了,能否专门针对反弹原因进行梳理?
  广州市水务局排水处副处长卢宝光表示,水质反复主要也是因为截污系统不够完善,目前做好截污的都是比较好实施的,一些支涌的截污因为拆迁等问题,困难很大,加上有时候下雨有时候溢流等问题,河涌水质变得不是很稳定。“我个人认为,总体上水质是比较稳定的,也确实有个别河涌反弹后水质很差。”水务局的代表表示。
  链接
  广州治水2年投了486亿
  2008年底,广州市政府做出治水计划。到2010年,全市污水治理和河涌综合整治各类工程估算总投资486.15亿元,其中包括污水治理184.73亿元、中心城区调水补水27.59亿元、全市河涌综合整治119.33亿元、中心城区水浸街治理9亿元以及中心城区雨污分流145.5亿元。估算总投资额中,市本级投资362.36亿元(其中市水投集团融资216.86亿元,市城投集团融资145.5亿元),区一级投资123.79亿元。
  东濠涌一期已花10亿
  2009年—2010年东濠涌一期10.38亿
  2011年11月开始动工的东濠涌二期工程投资9.4亿元。
  今年拟建设的深隧工程东濠涌试验段,计划总投资是7.7亿元。
