“楼坚强”抗震设防烈度可达9度
2013-4-26 08:53| 发布者: ccbuild| 查看: 217| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  四川雅安地震中,芦山县人民医院门诊综合楼经受住强震考验,连容易受损的窗户玻璃和楼顶的招牌都完好无缺,被网友称作楼坚强。记者调查发现,这栋建筑由广州大学周云教授和吴从晓博士进行隔震结构分析与设计而成 ...
  四川雅安地震中,芦山县人民医院门诊综合楼经受住强震考验,连容易受损的窗户玻璃和楼顶的招牌都完好无缺,被网友称作“楼坚强”。记者调查发现,这栋建筑由广州大学周云教授和吴从晓博士进行隔震结构分析与设计而成的。
  周云介绍,芦山县人民医院门诊综合楼是2008年汶川地震后澳门特区政府援建项目,由他和吴从晓博士进行隔震结构分析与设计。“澳门援建方和医院方面考虑到要提高安全性,所以提出使用隔震技术,设计院提出这个方案,所以请我们配合他们做了隔震的分析和设计。”周云说。
  该隔震建筑实现了比罕遇地震作用更高的设防目标的要求,确保建筑在强震后能继续正常使用,引起了社会各界对隔震建筑隔震性的广泛关注。
  周云介绍,该建筑结构抗震设防烈度7度,通过分析与设计采用83个直径为500和600的橡胶隔震支座。橡胶隔震技术就是在上部结构和下部结构之间,设置一层水平较柔的橡胶隔震支座,以隔离或耗散地震输入的能量,从而确保建筑结构在地震作用下的安全。隔震结构在地震作用下,变形集中在隔震层,上部结构的层间基本不变形,因此,建筑结构基本不会产生破坏。隔震结构如同海洋中的巨轮,在风浪的作用,轮船的变形主要发生在其水面接处部位,从而确保轮船在风浪作用下不会覆倒。
  周云表示,芦山医院的抗震设防烈度是7度,而实际上更好的甚至还可以做到9度。这是根据抗震目标不同而设计的,但都取得了抗震的效果。
