武汉大学将原样复建劝业场老牌坊
2013-1-25 13:09| 发布者: ccbuild| 查看: 306| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  近日,湖北省武汉市武汉大学向社会发布校门广场建设方案,这是历时大半年面向各界征集,并与专家反复讨论、修改,发布3套讨论方案后确定的最终规划蓝图。 武汉大学将原样复建劝业场老牌坊   根据最终 ...
武汉大学将原样复建劝业场老牌坊
  根据最终方案,武汉大学校门将原样复建劝业场老牌坊。这一方案还包括延续原珞珈山路和武汉大学主入口道路形成的传统轴线,即“武大魂”轴线。新规划大门对着珞珈山路,与武珞路旁老大门基本在一个轴线,寓意着承前启后。同时,轴线从珞珈山路一直延续到学府路,两边均匀对称。
  据了解,武汉大学早期建筑思想是“轴线对称、主从有序、中央殿堂、四隅崇楼”。武汉大学建筑美正是表现在3条南北轴线与2条东西轴线相交会的网络上,形成以图书馆、理学院、工学院为主体的3个建筑群组,构成轴线分明、变化有序的整体之美。
  据介绍,最终方案除保留传统外,还从功能上实现突破。广场东侧车行道连接文理学部和信息学部,实行人车分流,主要人流沿轴线从牌坊进出校园,车流从入口广场东侧车行道进出校园。同时,校方将在校门广场两侧种植以高大常绿植物为主体的“校友林”,基本保留现有高大乔木。
