建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 城市建设 › 查看内容
“广州市人大代表之家”项目拟位于传统城市中轴线
2013-1-18 09:38| 发布者: ccbuild| 查看: 212| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   此前饱受争议的广州市人大代表之家建筑方案近日提交广州市规委会讨论。由于该项目位于广州传统城市中轴线上,规委会要求其建筑风格与形式上与中轴线的整体风格相协调。另外,为了让该建筑与东边的新华社建筑在高 ...
  此前饱受争议的“广州市人大代表之家”建筑方案近日提交广州市规委会讨论。由于该项目位于广州传统城市中轴线上,规委会要求其建筑风格与形式上与中轴线的整体风格相协调。另外,为了让该建筑与东边的新华社建筑在高度上相协调,规委会要求其“削低”1米,由32米变为31米,与隔壁31米高的新华社保持一致。据了解,“人大代表之家”将用于解决人大会议、羊城论坛等场地需求。
  据了解,“人大代表之家”位于东风中路296号,东风中路与吉祥路的交汇处,对面为中山纪念堂,将由位于市人大办公楼主楼东侧的2号楼改建而成。该项目将解决人大会议用房不足、停车场地缺乏、使用功能滞后等问题,满足人大代表履职多方面的需求:一是解决人大会议以及特殊用房如《羊城论坛》等场地。二是设置多功能厅、中小型会议室,满足分组讨论会议、专题询问会、立法听证会、调研座谈会、执法检查会、新闻发布会、内外宾来访等场地的需求。
  由于该建筑位于中山纪念堂正对面,在广州市传统城市中轴线上,根据历史文化名城保护方面的相关规定,其建筑风格与形式需与广州市传统城市中轴线的整体风格相协调。因此,市规划局在其审批意见中提出:新改扩建建筑高度不高于现状主楼高度,建筑立面风格与现状人大办公楼协调一致。临东风路、吉祥路新改扩建建筑基底不大于现有办公基底。
  根据专家意见和规划局要求,相关部门对原方案做了调整:将原方案靠近东风路北立面的开窗比例、立面效果修改至与主楼更接近。并通过适当调整屋顶檐口的位置,使其高度由32.7米降至32米。
  在近日召开的规委会上,有专家提出,“人大代表之家”应以广州市人大主楼为中心,与东面的新华社建筑形成对称,而新华社建筑的高度为31米,因此,“人大代表之家”的高度也不应超过31米,如果超过,将显得不协调。因此,应再降1米,变为31米。该意见获得多数规委会成员赞同,市长陈建华也表示,该项目位于广州传统中轴线上,因此应格外重视其建筑艺术。
  此前的招标公告显示,该项目预计总投资9521.80万元,全部由广州市统筹资金安排解决。
