尤卡坦半岛杜纳22号“魔方块”公寓
2013-10-14 15:58| 发布者: ccbuild| 查看: 155| 评论: 0 |来自: 网络
简介:尤卡坦半岛杜纳22号公寓 图一   项目名称:尤卡坦半岛杜纳22号公寓(Dunas 22)   建筑师: 阿尔贝托萨瓦拉建筑事务所   项目地点:墨西哥,尤卡坦半岛   项目面积:416.0㎡   项目时间:201 ...
尤卡坦半岛杜纳22号公寓 图一
  建筑师: 阿尔贝托•萨瓦拉建筑事务所
  项目地点:墨西哥,尤卡坦半岛
  项目面积:416.0㎡
  项目时间:2013年
  摄影:阿尔贝托•萨瓦拉建筑事务所公关部
尤卡坦半岛杜纳22号公寓 图二
  位于墨西哥尤卡坦半岛上的这两栋住宅一方面秉承了环境友好型的节能设计理念,同时也严格实践着出热带半岛沿岸住宅的设计规范。混凝土灌注桩的基座设计减少了地形的限制同时也降低了飓风袭来时对住宅的破坏程度。方案中各部分的设计非常紧凑,同时也具有极强的可操作性。不同方向外幕墙设计采用了各自适合的方法:南面的幕墙采用了半开放的混凝土及竹结构,这样一来既可以使室内投射进一定的太阳光,同时为住户提供了私密性保证。
  南面主要是一些服务区,如同公寓的一个保温幕墙,为了满足相关的维护工作,这一区域呈层叠装分布。而与之不同的北面区域则以透明设计为主,是观赏海景的绝佳地点。巨大的屋檐设计阻挡了夏季强烈紫外线以及雨水的侵害。这种将建筑结构越当地环境相融合的生物气候建筑设计方法是非常可取的。通过楼梯间的布局整个公寓实现了对流通风——这个“垂直肺”的区域是促成了风向的互通有无。
尤卡坦半岛杜纳22号公寓 图三
  考虑到低维护、高耐用的标准,在建筑材料的选用上避免了涂料的使用,而是采用了一种传统的被称为“chukum”的玛雅技术——实施工艺卓越且视觉效果极佳。
  一层是一个开放区域,采用了活动木和剑麻面板相结合的施工方法。为避免对土壤造成污染,采用了污水槽设计,最终这些污水将通过当地一种特有的沿海植被的吸收下得到净化。
  通过“魔方块”的设计概念,整个公寓的主要活动区域都可以欣赏到沿岸的风光。室外的游泳池正好处于基座半开合结构的抬高部分,休憩于此,可以感受到清凉的海水、柔和的灯光、昏暗的倒影和地平线那端不断变换着的奇妙之境......
