建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 科研建筑 › 查看内容
南美舰队式研究所
2013-10-31 10:36| 发布者: ccbuild| 查看: 1155| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 南美舰队式研究所 图一   圣保罗estudio arkiz建筑事务所公布了他们的新项目亚马逊网状研究所。这个项目位于茂密的亚马逊森林,由一个科研双体船舰队组成。这些舰船可以研究、调控当地复杂多变的环境,同时也能 ...
南美舰队式研究所 图一
  圣保罗estudio arkiz建筑事务所公布了他们的新项目——亚马逊网状研究所。这个项目位于茂密的亚马逊森林,由一个科研双体船舰队组成。这些舰船可以研究、调控当地复杂多变的环境,同时也能对犯罪活动起到一定的震慑作用。除了活动着的舰船研究所,还有驻扎不动的。
南美舰队式研究所 图二
  漂浮的舰船平台上有能容纳12个人的住房及其它设施,有六个模块化的实验室,可以进行生物、动物、地质、气象学方面的研究。这些实验室也可以被转化为医疗设施,来医治岸边生病的居民。实验室由当地材料建造,屋顶上装有太阳能板,还有biodigester plant,可以将固体废物分解,同时产生可用作燃料的生物气体。舰艇是由光铝和木材制成,挂有桅杆,屋顶装有光伏电池板,可以遨游在河流中长达一星期而不用补充燃料。
南美舰队式研究所 图三
南美舰队式研究所 图四
