建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
日本cave白洞住宅
2013-8-21 10:50| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 白洞住宅 图一 白洞住宅 图二 白洞住宅 图三 白洞住宅 图四   白洞住宅的建筑体量内交织着一系列相互穿插的空儿空间。这些连贯的空儿,被建筑师称为cave,即洞穴,这也是这个房子的主题。 ...
白洞住宅 图一
白洞住宅 图二
白洞住宅 图三
白洞住宅 图四
  白洞住宅的建筑体量内交织着一系列相互穿插的空儿空间。这些连贯的空儿,被建筑师称为“cave”,即“洞穴”,这也是这个房子的主题。
  室内的房间能够最大限度的观赏这些白色的,纯洁的洞穴景观。同时,这个方案也切合实际情况,在冬天以大雪闻名全日本的金泽市的市中心营造出一个有大而连贯的室外庭院的住宅。
  客户的最初要求是希望居住在白色的小小房屋中,外面有大大的室外空间,比如一个大型的防雪入口用来停车,还要有看见天空和庭院的露台。虽然有顶入口和车库在大雪的地方是明智的选择,但在空间和预算有限的情况下,这已经消耗掉不少的面积。另外单独的庭院在雪很大的地方很容易被埋住。
  建筑师为了解决的气候等各种问题,将所有的外部空间做成相互连通的效果,它们之间相互补完,克服了各自的限制。入口的有顶洞穴虽然开放,但是却能防止外面的人看见里面的隐私。在这样的处理下,阳光进入洞穴,隐私得到保护,人们可以在这安心的里欣赏洞穴全天候的光阴变化美景。到了冬天,可以通过入口有顶洞穴将所有的积雪清扫出去,内部庭院不会再被积雪所淹没。
  建筑师认为在设计中加上水元素可以让洞穴更名副其实,最终,建筑师终于找到了放置的地方,露台。铺着白色防水玻璃钢的二层露台上面覆了一层薄薄的水,像是白色的盆地。在这里观天望景,让人恍若隔世,远离凡尘。
