西班牙应急中心
2013-5-3 10:03| 发布者: ccbuild| 查看: 279| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  项目面积:2226平方米   图片来源:Jess Granada   合作者:Carlos Olivera, Fernando Garca, Nacho Jimnez, Aurora Fernndez, Juan Yruela,   项目建筑师:Miguel Lzaro   工程师:Ju ...
  项目面积:2226平方米
  图片来源:Jesús Granada
  合作者:Carlos Olivera, Fernando García, Nacho Jiménez, Aurora Fernández, Juan Yruela,
  项目建筑师:Miguel Lázaro
  工程师:Juan Ruiz, Luis Fernández-Conejero
  这是由Daniel Jiménez 和 Jaime Olivera设计的西班牙埃斯特雷马杜拉112应急中心。如果要用一些词汇简单描述这个建筑,一定是一些两两对立的词,如正常而又扭曲、完整而又空虚、理性而又随意……然而这些最初提出的概念,在整合并结合实际条件之后,具有了更广的意义。起初在它们之间相互分离的距离,由于连接点的发现而消失。
  对于这个应急中心最协调的做法,就是从地形入手。一个被激活的地理区位。
  从地图上的基地范围可以发现一系列限制性条件。其中建筑师对于空间产生了兴趣。首先,稳定、坚固、厚重和具有持久性的基地,是建筑不可缺少的条件。
  这个建筑项目设计有三大截然不同的功能区:可居住的房间、服务区域和占据了街道区域作为厕所、更衣室、控制室、安全室、冷气室等等的部分——它同样是建筑的主要设备用房,包括空调、发电机到屋顶的太阳能板和传输天线。这个集各种技术于一体的建筑同样预留了未来发展和服务空间,可以从外部直接进入。第二个纵向的区域包括信息交流区域和建筑入口,都在一个双层高的空间内并由侧面的天窗提供了良好的照明。第三个区域由前两个区域保护和协助,将整个建筑的不同房间和空间围合在同一个屋顶下。协调室占据了一个单独的空间,位于整个建筑开敞空间的中心。步行出入口位于地势高处,由一个小型的入口广场起,一条面向城市扩展延伸的铺路将建筑与一个庭院相连接。这个庭院是设计中形成的一个公共空间。一个平缓向下的楼梯自步行出入口一直延伸到建筑中心,也就是入口控制室所在的位置。车辆由旁边的环路进入,以便从各个方向快速驶出,进入周边两条城市主干道。这条环路解决了主要入口和多个紧急出口在各层的设置问题,促进了建筑的可达性、安全性和可控性。
  该建筑不仅仅从造型上适应了物理环境。设计的策略强调了整合周围环境和空间活力,建筑师力图设计一个具有社会意义的城市地标。建筑依据地形而建,避免与周围的不协调,其宗旨是形成一个城市景观,而非单独的个体。
图1
图2
图3
图4
图5
图6
图7
图8
图9
图10
图11
图12
图13
图14
图15
