沼池参观中心
2013-5-2 12:27| 发布者: ccbuild| 查看: 316| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  项目名称:沼池参观中心   所 在 地:英国 剑桥郡   CMJN设计工作室最近推出了在英国剑桥郡建立新的沼池参观中心的计划,该参观中心拟建立在湿地和陆地之间,使用木质材料的可持续结构。该有机建筑将 ...
  项目名称:沼池参观中心
  所 在 地:英国 剑桥郡
  CMJN设计工作室最近推出了在英国剑桥郡建立新的沼池参观中心的计划,该参观中心拟建立在湿地和陆地之间,使用木质材料的可持续结构。该有机建筑将会使用当地的木材并充分利用风力发电、水源热泵和雨水收集装置。CMJN设计工作室的沼池参观中心充分结合了周边的环境来设计,努力向游客展示景观和水位变化之间的联接规律。整个参观中心的热能来自水源热泵,电能来自风力发电机组,另外雨水被收集在中央水库里。参观中心被要求尽可能地减少室内设施数量,并且那些仅存的设施也会为了适应该建筑的不同变化而做特定设计。设计师认为:“对于这种环境,建筑师设计、建造任何特定的建筑或者景观都最终会被证明是在浪费时间,因为未来有太多建筑师不可预测的因素会造成各类的改变。对于这种不可预测的环境,我们的项目需要良好的适应性。”
  沼池参观中心-1
  沼池参观中心-2
  沼池参观中心-3
  沼池参观中心-4
  沼池参观中心-5
