清真寺设计
2013-4-25 15:56| 发布者: ccbuild| 查看: 301| 评论: 0 |来自: 网络
简介:清真寺设计   伊斯兰教是科索沃的主要宗教。所以中心清真寺必须是普里什蒂纳市区的地标性建筑,且必须位于城市中心。在这个设计里,清真寺在城市里扮演着重要的核心角色。分析周围的建筑环境时,设计师发现 ...
清真寺设计
  伊斯兰教是科索沃的主要宗教。所以中心清真寺必须是普里什蒂纳市区的地标性建筑,且必须位于城市中心。在这个设计里,清真寺在城市里扮演着重要的核心角色。分析周围的建筑环境时,设计师发现此处两个明显的优势:Rilindja新闻通讯社的建筑和Dardanija的锅炉烟囱(是后来尖塔设计的灵感来源)。这个建筑作为一个中心的清真寺,十分具有代表性。 它不仅成为本地的伊斯兰标志,还因为它是一座现代的建筑,却依然表达出了它的伊斯兰身份和传统。设计者希望通过建筑语言影响和引导朝拜者的生理和心理姿态,使他们朝拜时面向麦加天房。所以建筑所有的元素都指向麦加,灯光照射也来自麦加方向。尤其是四分之一的圆屋顶,米哈拉布(mihrab,指向麦加的壁龛)和尖塔的指示性。
  结合城市的规划概念
  这座清真寺的设计和布局由它的位置、特殊的功能,城市技术系数和以及向着麦加的朝向决定的。这个设计要实现的一个主要目标是保证整个建筑的品质:从你站在庭院里,直到进入礼拜堂目之所及的一切。本土和伊斯兰建筑通过一个室外空间——“Plaza”,达到了紧密的联系。这个正方形庭院空间中心有一个喷泉,有时可作为室外空间,有时又是个私密的祈祷空间。庭院在这块地的西北部,给祈祷者和社会提供一个开放的外部环境。这个空间有三个特性:
  这块地的一半用于创造一个独特的开放空间“plaza”,可以在两个伊斯兰节日祈祷时用作室外空间,这种情况下可以使用电子的米哈拉布来祈祷。
  清真寺与电信办公大楼保持着最远的距离,它保持了在此地的自治权,支配着这个地区的空间和气氛。
  人行道也设计从几个地方指向东方。地下车库层与future plaza通过电题和楼梯联系,位置就在两座尖塔旁边,尖塔里也装有电梯。
  功能概念
  在地面一层,作为清真寺最具代表性的一部分,任何重大节日和每个礼拜日都可供信徒们祈祷。祈祷堂及其附属设施、小清真寺每天可容纳300-350个信徒祈祷。小清真寺建在mahvils下面,以节省能源,由装饰过的幕布包围起来。它的高度有8米,具有哥特风格,米哈拉布,mahvil,kurs设施都可以根据需要移动。有一个空间根据伊斯兰教义和所需设计,专供男教徒使用。这里可以直接与阿訇分别位于地下一层二层的办公室和住所相通。
  另一个专供女教徒使用的空间被分成了两个mahvil,祈祷堂的地面被降低,着重处理了它的高度。这样圆屋顶和投下来的光就完全暴露出来。在mahvil第一层有个专为女教徒设计的花园,花园按照《古兰经》里描述的花园景象来设计。在地下一层有各种设施,如洗礼区、教室、办公室、阿訇的办公室、儿童托管所等,都充分利用了自然光。餐厅和其他商服空间都与人行道相连,人行道经过St Nene Tereza的走廊通向St Ilaz Kodra。
  在地下一、二层设计师建议扩大商业和其他设施,以适应车库要求容量相适应。北边靠近St Nene Tereza的地方被规划成洗手间和沐浴区,供伊斯兰节日期间信徒们使用。地下二层规划了商服设施和一个议事大厅。这一层可以到达西侧的future plaza和北边的停车场。这层还有阿訇的住所,与停车场和建筑内部相连,也能到达地下一层的花园、办公室和地面层。
  在地下三到六层是车库,还有一些必备设施(卫生间,水平和垂直交通联系如楼梯和电梯)。考虑到车库的容量不小,也同上面两层一样设置了商服设施。
  外型
  这个设计的哲学出发点是——向着麦加天房方向,“向着麦加和光明”是选择四分之一玻璃圆顶的最主要原因。它可以承载阳光,是mihrab的透明框架。在他们的宗教里,光是真主的特征。两个尖塔是城市景观的一部分。他们的顶是玻璃的,这样塔的内部可以照耀到来自麦加的光。塔的形状来自传统建筑元素,但与Daradanija的锅炉烟囱区分开来。
  墙上开的孔洞也有同样的作用。在伊斯兰节日的晚上,建筑里的光线透出,代表了信徒对真主的感恩和回馈。四分之一圆顶的设计是个独特的原创设计,既尊重了伊斯兰传统也有现代元素。屋顶直接向着麦加,是建筑整体表达的一部分。设计师希望清真寺具有人的精神维度,表达信徒们的精神。考虑到城市的轮廓和清真寺的位置,设计师推断出尖塔的最佳高度是高出地面80米,而从图上看出圆顶略低些。清真寺外包装修的阿拉伯式花纹是伊斯兰的传统装饰——砖砌的三角元素。普里什蒂纳市的大学图书馆就用了这一建筑元素,是城市的标志和象征,这鼓励设计师通过此种方式,来展示伊斯兰世界科技和宗教的联系。
