吕元祥建筑师事务所设计香港东涌游泳馆
2011-7-12 11:48| 发布者: ccbuild| 查看: 245| 评论: 0 |来自: 网络
简介:东涌游泳馆鸟瞰图    东涌游泳馆一角 东涌游泳馆夜景   吕元祥建筑师事务所(Ronald Lu & Partners)设计的东涌游泳馆有一个50米的室内温水泳池和960个座位的观众席以及一个25米长的室外教练 ...
东涌游泳馆鸟瞰图
东涌游泳馆一角
东涌游泳馆夜景
  吕元祥建筑师事务所(Ronald Lu & Partners)设计的东涌游泳馆有一个50米的室内温水泳池和960个座位的观众席以及一个25米长的室外教练池。它为香港郊外的东涌新城的居民提供了一座良好的公共设施。
  为了反映出所在海岸的地理位置以及作为水上运动馆的特点,游泳馆看上去像是一片拍在海滩上的贝壳,利用双层PTFE薄膜和轻质长跨度的钢构系统形成有机和符合空气动力学的外观。利用薄膜,游泳馆内部终年都可以沐浴在阳光中,又避免了室外光线的刺眼。同时,双层薄膜之间的空气起到了冷却作用,保持室内温度的舒适,也阻隔了噪声。
  室内泳池的周边采用4米高的透明百叶窗,天气好的时候可以全面打开,让微风吹进来。室内外的泳池之间都可接触到日光和新鲜空气。冬季,百叶窗关闭,屋顶钢架之间的管道实行通风,低层的环形柱则将暖风送入,保持舒适度,也避免薄膜发生收缩。环形柱上方的玻璃窗是电动操作的,可改善室内的自然通风条件。
  泳池大厅之外是一个半户外的空间,以烧结玻璃天棚遮蔽,这样排队的人群不至于受到夏季烈日的暴晒。整体设计的目标是为居民带来愉悦的空间体验,将成为这座新城的一个社区性的标志建筑。
