会呼吸的绿色建筑
2010-12-28 09:41| 发布者: ccbuild| 查看: 234| 评论: 0 |来自: 网络
简介:动态聚焦建科大楼 动态聚焦建科大楼   深圳建科大楼是夏热冬暖地区绿色建筑技术的示范楼,新技术、新材料、新设备、新工艺的实验基地,生态、能源、环境数据采集楼,建筑技术、艺术的展示基地,绿色建 ...
动态聚焦建科大楼
动态聚焦建科大楼
  深圳建科大楼是夏热冬暖地区绿色建筑技术的示范楼,新技术、新材料、新设备、新工艺的实验基地,生态、能源、环境数据采集楼,建筑技术、艺术的展示基地,绿色建筑技术的科普教育基地。大楼达到了绿色建筑三星级和LEED金级的要求,取得了突出的社会效益。大楼建设采用三维立体分区的方法,将不同的功能立体叠加起来,根据各功能不同的使用性质、空间需求和相互之间的流线关系,分别将其安排在不同的竖向空间体块中。
  大楼的平面布置也同样体现了内部功能与周边自然的对话。建科大楼的平面不同于传统的方形——集中的口字形设计,而是采用了朝东挖掉一块的凹字形的布局。设计者的初衷是希望探寻一种在深圳气候条件下,最能够实现自然采光、自然通风的平面形式。相比较口字形的传统矩形平面,凹字形的平面能提供更多的直接接触室外的外墙,也就能让更多的人有机会坐到临近窗口的位置,享受自然的光线和通风。凹字形的凹口旋转朝向东南向,迎着深圳地区的常年主导风——东南风,并且前后两个空间微微错开,进一步加强了室内形成穿堂风的效果。
  大楼为降低城市的热岛效应作出了贡献。采用高透水性与高保水性、低日照反射率的路面铺装材料;确保地面铺装被建筑或高大乔木的阴影覆盖,覆盖率超过50%;设置露天水体,在大楼首层东侧设置喷泉水池,在架空层及南侧布置人工湿地,并连同架空层有效降低小区域温度,创造乘凉场所;采用非常规能源以减少排热,如以太阳能、风能替代常规能源;屋顶构架采用日照反射率高的材料,如光电板和浅色的涂料。玻璃采用对热能反射性能高的Low-E玻璃;建筑布局充分考虑室外场地自然通风;利用雨水、中水对建筑物暴露的地面进行洒水;建筑外立面立体绿化,结合西向遮阳设计爬藤类植物,各层设置花坛绿化。收集的中水通过人工湿地综合技术来进行处理,这块人工湿地通过系统的生物链来分解吸收净化污水,它源源不断地吸收着大楼废水里的养分,最后再变废为宝。同时,人工湿地里面也是首层室外绿化系统的一部分。
  建科大楼还具有很强的示范性:面向城市的示范性,在只有3000平方米用地面积的基地上,建科大楼的总建筑面积达到1.82万平方米,容积率为4,地上12层,地下2层,总建筑高度57.9米,属于典型的高密度城市建设开发模式;面向设计的示范性;面向开发的示范性,在低成本基础上,将各项适宜的绿色技术整合运用到一座我国目前典型城市条件下实际运行的办公楼中,将其节能、环保优势真正全面地发挥出来,形成可复制推广的示范效应,真正推动华南地区的绿色、节能建筑的普及。
