并非越高越好
2010-11-16 11:37| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0 |来自: 网络
简介:哈利法塔   《圣经》里有一个故事:人类联合起来,希望兴建能通往天堂的高塔,名为巴别塔。为了阻止人类的计划,上帝让人类说不同的语言,使他们相互之间不能沟通。计划因此失败,人类自此各散东西,建立了 ...
哈利法塔
  《圣经》里有一个故事:人类联合起来,希望兴建能通往天堂的高塔,名为巴别塔。为了阻止人类的计划,上帝让人类说不同的语言,使他们相互之间不能沟通。计划因此失败,人类自此各散东西,建立了不同的种族。
  然而,人类建造高塔的野心似乎从未消失。越来越多的塔楼在城市中拔地而起,老式的板楼相形见绌。另外,第一高楼的名号被各地竞相争抢:纽约曼哈顿帝国大厦、世贸双塔、芝加哥西尔斯大厦、马来西亚吉隆坡的双子塔、上海的金茂大厦、迪拜的哈利法塔……然而,冷静衡量就会发现,摩天楼的名号虽然诱人,实际滋味却并不美妙。
  外强中干的
  大高个
  在容积率相似的情况下,建超高楼其实是弊大于利的。从经济上考虑,现在的摩天楼早已超越了合理的限度。据计算,一座200米高的建筑成本要远远高于两座100米高建筑成本的总和。而对于三四百米以上的摩天大楼来说,所要面对的问题则更加复杂,每上升1米都会增加上百万美元的成本,如果加上运营中的维护费用,比如外墙清洁、电梯等,消耗更加惊人。如果超高层建筑的使用寿命以65年计算,它的维护费用是一般建筑的3倍!从20世纪30年代曼哈顿的帝国大厦开始,这些年来兴建的高层建筑基本上都是亏本运营的。也正是出于这个原因,目前建筑界的共识是,高度超过300米的摩天大楼已经失去了节约用地的经济意义。例如上海的金茂大厦,它每平方米的建造成本高达2万元,建成后每天用于大厦的管理费和维护费则超过了100万元。有的专家索性将超高层建筑称为资本黑洞。
  高楼的使用效率高吗?如果把高楼周围的大片绿地都算进去,建一栋高楼并不比建高密度的中低层建筑更节约土地。另外,电梯也是一个不得不考虑的问题。美国规定高层建筑的电梯设置原则,按上班前5分钟的人流计算,只允许候梯30秒。美国许多150米左右的大楼里就设置了20部~30部电梯。按这样的容量,大楼的高度和宽度就有较严格的比例。所以,很多超高建筑是骨头粗而肉少——电梯间就占了太大面积。有的超高建筑,如美国被炸的世贸双塔,设置了两层空中门厅用于转电梯,有的高楼还设置了像双层巴士一样的双层电梯,可同时停靠两层楼……如果不建这么多电梯,高楼里上下班的人流高峰将造成楼层拥挤,高层建筑周围也会出现人流高峰和车流高峰,北京的国贸就是一个典型的例子。
  城市新公害
  2003年SARS(非典)爆发,从3月末到4月中旬,香港淘大花园共有321人感染,疫情严重。后来,香港卫生署联同其他8个政府部门展开调查。结果证实,疾病的传播主要与房屋结构的设计有关,狭窄的塔楼楼座之间形成了风闸效应,影响空气的横向流动,使含有病毒的细微水珠徘徊不散。
  越来越多的人开始质疑塔楼的宜居性。采光严重不足,白天不得不使用灯具照明,通风不畅,只能依靠空调。这些不仅带来巨大的能耗,而且电梯、水泵、风机等机器的运行带来持续不断的低频噪声,也会给人的健康带来巨大危害。在应付突发事件方面,摩天大楼的软肋更是明显,上海金茂大厦曾做过试验,身强力壮的消防队员从85楼往下跑,最快的也要35分钟。
  高大的塔楼还会对整个城市大环境的自然光、风以及气温产生很大的影响。比如,高楼会破坏城市规划的天际线,蚕食天空,挡住视线和阳光。夏天,高楼反射幕墙反射的光对周边环境会造成光污染,还会对驾驶员造成视觉干扰,增大发生交通事故的可能。另外,高楼还会将高空强风引至地面,造成高楼附近局部强风,影响行人的安全。在北京200米高的京广中心附近就出现过大风中行人行走困难、被风吹倒等现象。
  除了局部强风,高层建筑还会加剧城市热岛现象。由于空调、照明等设备均需较大的能量供应,产生的大量热能会改变城市原有的热平衡,导致城市热岛现象加剧。更令人担心的是地面沉降问题。上海目前下沉最严重的就是浦东区,而摩天大楼林立的陆家嘴更是重灾区,金茂大厦仅在2008年一年之内就下沉了6厘米之多。
  还需要建高楼吗
  既然高楼的弊端如此之多,为什么人们还是争先恐后地抢注第一高楼?其实,摩天楼在通常情况下更大的意义是炫富,从而吸引投资。如上海的金茂大厦建成之后,为当地形象大大加分,进而带来诸多投资、旅游和商贸活动,这些收益远远超过了花在高楼上的养护费用
  但是,一位名叫安德鲁·劳伦斯的经济学家注意到,世界第一高往往会带来所在地的经济衰退!他在1999年公布了自己的研究结论:世界最高大楼的开工建设与商业周期的剧烈波动之间关系密切,第一高的兴建通常是经济衰退到来的前兆,离经济衰退只有半步之遥!(远的不说,最新第一高楼哈利法塔与迪拜的金融危机就是一个活生生的例子)他建议用摩天大楼指数来预测经济繁荣的结束时间,于是,人们纷纷称呼他的理论为“劳伦斯魔咒”。
  不过,人们对于高楼的热情并没有因这道魔咒而减少。据说,沙特阿拉伯等国正在积极准备建造高度超过1000米的建筑来超越哈利法塔。建筑师们对此忧心忡忡,却又无能为力。或许,只有当人们普遍意识到一座城市的居住舒适度比城市外观的威仪华丽更有价值,一座城市的美在于保持它自己的肌理和尺度时,对第一高楼的狂热追逐才会降温。
