盘点国外十大建筑奇迹
2010-11-12 10:44| 发布者: ccbuild| 查看: 338| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  1、米约高架桥   这是最高的混凝土架桥,达800英尺建造这样一座横跨法国南部米约附近的塔恩河河谷的巨大斜拉桥需要惊人的勇气。这座世界上最高的混凝土建筑高800英尺,没有其他建筑物能比得过。其上的桅 ...
  1、米约高架桥
  这是最高的混凝土架桥,达800英尺建造这样一座横跨法国南部米约附近的塔恩河河谷的巨大斜拉桥需要惊人的勇气。这座世界上最高的混凝土建筑高800英尺,没有其他建筑物能比得过。其上的桅杆又有280英尺,故从河谷底部到桥的最高部共1120英尺。我喜欢这座艾菲尔的工厂制作的桥面,因为我偏爱埃菲尔铁塔和Gustave Eiffel的作品;他超越了他的时代。从工程角度讲,细长形有个问题——没什么东西最好做成细长形,这样不稳定。这是个很大胆的设计,本身就是奇迹。所有这些都需要勇气,而不仅是计算——一些人的自信的大胆冒险。
  2. 布魯內萊斯基的圆顶
  建筑师、工程师Filippo Brunelleschi被准许不用内部脚手架去完成那座圆顶,这在那个时代(15世纪)是不可思议的事。
  意大利佛罗伦萨大教堂的圆顶建于1420-1436年,跨度超过140英尺,却没有用到支撑架构。建筑师、工程师Filippo Brunelleschi被准许不用内部脚手架去完成那座圆顶,这在那个时代(15世纪)是不可思议的事。但他发明了一整套新的方法来分散圆顶的负荷来防止它倒塌。他同时创造了石与铁结合的链条来构成拉力环,并用一个人字形的砖制部分来确保圆顶稳定。实际建造时他放弃了部分理论,这也意味着他是个实用主义者。他相信,我直观猜测,这就足够来分担圆顶负荷了——但要用正确的方式。之后,他成功了。
