上海世博会篷房建筑防火设计原则初探
2010-11-11 13:01| 发布者: ccbuild| 查看: 332| 评论: 0 |来自: 网络
简介:   世博会图片 上海世博会是一次历时较长、全球性的重大活动。世博会除建造的展馆和配套用房外,在园区运营中还使用大量的临时搭建的篷房。篷房对搭建场地要求低,结构轻巧,便于拆装,但篷房临时性 ...
世博会图片
上海世博会是一次历时较长、全球性的重大活动。世博会除建造的展馆和配套用房外,在园区运营中还使用大量的临时搭建的篷房。篷房对搭建场地要求低,结构轻巧,便于拆装,但篷房临时性、简易性、材料和结构耐火性差,在消防技术规范标准中尚无有针对性的条文可以参照,增加了火灾风险,可谓是利弊参半。笔者以篷房为例进行防火设计原则的分析、探讨,希望本文的观点能对篷房的防火设计起到抛砖引玉的作用,并为今后安全使用篷房提供消防技术支撑和保障。
  篷房的火灾危险性分析
  篷房即以轻钢、铝合金等轻质的金属构件和膜布搭建而成或充气而成,类似帐篷的临时性建筑,多用于演出活动等。篷房对于搭建场地的要求不高,一块空旷平坦的场地、草地等就能完成搭建任务。由于篷房的结构构件承载力和稳定性有限,自重轻,所以几乎没有基础的要求。同时,篷房对水电等配套设施的要求也很低,在大多数的篷房中只需要满足用电负荷的要求,而无上下水的需要。
  篷房规模不一。有的仅几十平方米,但有的却是跨度大、面积大,层数上甚至有两三层的结构。世博会的主题演绎秀场,也是设有舞台演出的观演类篷房。
  篷房里人员密集,难于疏散。观演形式的建筑体内人员密集是一个共性,密集的观众坐观表演,在紧急情况下座位、室内的台阶等都是影响疏散的因素。如新疆克拉玛依电影院火灾、河南洛阳东都歌舞厅等群死群伤的火灾案例,都给我们上了惨痛的一课。
  材料特殊,耐火性差。篷房是在空地上搭建的临时性简易用房。篷房的轻钢结构、铝合金结构体系耐火极限低。钢结构的耐火时间一般为15分钟,在火灾情况下很快便会失去承载力,造成结构垮塌。铝合金构件的耐火极限比钢结构还要低,且没有防火喷涂材料进行保护。篷的膜布多为可燃或难燃材料。目前使用的膜布主要有高聚酯纤维膜、涤纶网布、防水牛津布等材料构成,经防火处理后其耐火性能可达到B1级。有的膜布还具有燃烧熔滴物、延燃性等火灾危险性,仍易造成火势的扩大蔓延,并影响支撑结构的安全性。篷房的膜布还易受到外来火种的威胁,焰火、烟花的燃放对其安全性也有一定的影响。
  篷房周边消防设施欠缺。篷房由于适应性、灵活性强,使得其所在的区域可能远离消防车道、消防水源,其所在地块周边消防车道、室外消火栓等消防基础设施也许非常欠缺。篷房一旦发生火灾,消防车辆难以到达,周边消防水源不足,都会极大地影响火灾的扑救。
  篷房防火设计原则
  总体布局上要考虑室外的避难疏散场地。篷房大部分是单层,有大量安全出口,篷房外要设有避难场地。避难场地不仅保障了篷房内疏散速度,而且提高了室外人员的安全性。当篷房组团布置时,避难场地的设置还加大了单体之间的间距,形成了防火间距。
  安全疏散设计要以快速、安全为目的。篷房的耐火性差,可供人员安全疏散的时间很短,因此安全疏散要力求简捷快速,要通过疏散路径的设计、安全出口的布局来实现。考虑到观众有少年儿童,安全疏散的宽度、距离以及台阶的设计要适当考虑儿童的特点,在疏散时提高行走的安全性,防止摔倒和踩踏发生。
  疏散设施的细节设计。其一,安全出口的设计。由于篷房的结构耐火性差,一旦发生火灾,就会失去稳定性,因此为了提高和保障安全疏散的有效性,在安全出口处应设置不燃烧墙体和顶棚,且墙与顶棚有一定的结构稳定性,并与篷房的结构完全脱离。不燃烧体的墙体和顶棚可以实现以下两种功效:一是可用于安全疏散的时间。其结构具有独立性和一定的稳定性,就可以使安全出口不受篷房局部坍塌的影响,甚至是在安全出口周边的结构失稳时,安全出口依然可供疏散使用。二是提高安全出口的安全性。人员经安全出口疏散时不受篷膜熔滴、坠落物等的威胁,也不受安全出口周旁的辐射热影响。
  其二,台阶与坡道的设计。在较大人流量的疏散路径上,坡道的安全性比台阶要高,有利于人员的快速通过,且降低了人员在通过时的踏空、跌倒等风险。但是这里想探讨的是当地面标高差较大时,坡道坡度过大、距离过长所造成的不利影响。坡道坡度大、距离长,在向下疏散时,容易造成行走速度加快,制动难度加大。由于速度快、人体重心前倾等反而容易造成跌倒继而发生踩踏。因此需要在客观地比较和评价后,再确定具体设计方案。
  其三,电器防火并重。大功率的电器设备发热量大,容易引燃贴邻的可燃物。此类设备设置的位置应远离可燃物或进行有效的防火隔离。大型电器设备、灯具等,也要便于人员的检修和应急处置,可以及时地消除火险隐患。电器线路使用的电线、电缆选型应采用低烟、无卤电线、电缆,消防设备的供电电缆、电线需要为耐火电缆。同时,电器线路的布线、接线等也应规范操作,安全连接。如电线电缆的连接采用压扣方式,电器线路的敷设应采用电缆桥架和设置分隔措施等。
  其四,火灾探测报警系统要立足于早期报警。篷房内的疏散难度大、安全要求高,加之篷房的火灾危险性较大,火灾探测报警系统就显得尤为重要。吸气式空气采样系统就有早期报警的优势,但是容易受表演时产生的烟、尘影响。红外对射感烟探测系统受到篷房自身形变的影响很大,误报率会大大增加。相比之下,光截面火灾探测报警系统综合适应性较强。
  篷房防火设计应安全经济并重
  重视消防水源的设置。结合所在地块水电配套条件和建设资金情况,采取灵活的形式解决消防水源的问题。市政配套的消防水源、室外消火栓等应充分加以利用。当这些配套设施缺乏时,可以通过设置临时的高位水箱或小型的简易水塔来提供消防水源。也可以设置临时的消防水池和加压泵组来提供室内外的消防水源。世博会的防灾规划对园区内的消防水源进行了科学的规划设计,世博园区各地块内设有集中的消防水泵房,给地块内的各类建筑提供稳高压消防水源。
  加强消防内环境建设。篷房消防安全的内环境指篷房自身的消防安全性,提高篷房的各个构件的耐火性,也就会增强篷房的消防安全内环境。篷房的围护体即膜材料,应尽可能采用难燃材料(B1级),同时还应注重膜材料在受火、受热时的熔融性和滴落性,熔融性好又无滴落物的膜会将不利因素转化为有利因素。在火灾时围护体就像一整张的易熔排烟带,有利于排烟,有利于人员疏散,也有利于降低蓬房内的火场温度,延缓结构破坏的时间。
  篷房的结构耐火安全性是一个有争议的话题。篷房的结构是否采取防火保护应该从使用重要性、经济性、技术可行性等方面来权衡。世博会由于国际性、长时间性等特点决定了消防安全力求万无一失,因此篷房的安全性要从严和稳考虑。而一般的篷房则可以在保障安全疏散、强化消防管理等方面来弥补结构安全的不足。
  篷房设计应安全、经济、适度。在篷房的防火设计中要把握安全、经济、适用的原则。安全、经济都有具体的衡量标准,但是适用确实涉及一个“度”的问题。对于这个“度”的把握和控制,不仅要以安全、经济为目的,而且还要看到其他的诸多重要因素。如世博会是举世瞩目的盛会,影响巨大,其安全性非一般活动可比拟,这个“度”要偏向于安全。又如篷房最大的一个特点即临时性,世博会历时184天,而有的活动仅有几天,篷房稍用即拆,此时这个“度”就要偏向于经济。
  在“度”的把握中除了技术防范外还有一点不可忽视的就是人的因素。管理、保卫人员的能力和水平,也会对安全、经济、适用的把握产生影响。
