“生物气候建筑”成流行趋势
2010-10-25 09:54| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0 |来自: 网络
简介:   西班牙馆(资料图) 在上海世博会的城市最佳实践区,作为本届世博会的15个城市参展案例之一,马德里馆的空气树和竹屋很受欢迎。这两栋在马德里均可以找到原型的特色建筑不仅造型别致,同时也是马 ...
西班牙馆(资料图)
在上海世博会的城市最佳实践区,作为本届世博会的15个城市参展案例之一,马德里馆的“空气树”和“竹屋”很受欢迎。这两栋在马德里均可以找到原型的特色建筑不仅造型别致,同时也是马德里推广节能建筑和可持续发展的示范工程之一。“在节能建筑方面,西班牙是世界上领先的国家之一。”上海世博会马德里馆首席执行官伊格纳西奥·尼诺日前在接受记者采访时自豪地表示。
  西班牙独特的地理位置,使多种文明在这里交汇融合,各地的建筑风格迥异,孕育出了高迪、米拉莱斯、卡拉特拉瓦等享誉世界的建筑大师。“从节能的角度来看,各地的传统建筑在适应不同的气候条件方面都有很多值得肯定的设计。”西班牙节能和能源多样化研究所研究人员马尔克斯对记者说,比如在北部的阿斯图里亚、加利西亚等地区,传统建筑往往会设有一个玻璃走廊,在玻璃走廊的后面是一面厚墙。白天阳光通过玻璃加热墙壁,晚上墙面的余热可以帮助室内保持温度。另外,在南部的安达卢西亚等地区,传统的白色建筑不仅整洁美观,而且充分利用光的反射原理,让室内不至于温度过高。而带树荫的院子更是夏天避暑纳凉的好地方。“这些细节虽然听上去简单,但事实上现在流行的被称为‘生物气候建筑’的节能建筑仍在使用它们。”
  据马尔克斯介绍,近年来,西班牙国内对于低碳建筑和对建筑进行节能改造的关注持续升温。为发展节能建筑,西班牙政府首先在立法领域给予了详细规定。在欧盟于2002年12月发布《建筑能效指令》后,为达到欧盟的要求,西班牙政府在2006年3月制定了新的《建筑技术规范》,这是西班牙自上世纪70年代以来在建筑领域做出的最重要的改革。
  《规范》指出,提出建筑节能要求的基本目标是要做到合理利用能源、将能耗降至可持续的水平、部分能耗来自可再生能源。为达到这一目标,《规范》对房屋的建筑、保养、使用等各个环节都做了具体的节能标准规定。新标准还规定,建筑必须采用质量更好的绝缘材料,改善取暖和制冷系统,加大自然光源利用率。西班牙的各个自治区政府负责对这些标准的执行情况进行检查。一旦发现问题,地方政府可根据严重程度给予数额不等的罚款。《建筑技术规范》在节能方面还有一项当时引起了世界关注的规定,即强制要求30%到70%的家用热水必须通过太阳能热水器供应,所有新修建筑和翻新建筑都必须安装太阳能电池板。
  此外,根据一项从2007年4月生效的关于建筑能效的皇家法令,所有在该法令生效以后修建或者改造的建筑都必须进行能效评估,评估结果供消费者在选购时参考。
  作为欧盟成员国,西班牙政府需要达到欧盟在节能方面提出的要求:首先是欧盟委员会在2005年提出的各成员国在2020年前将欧盟能耗降低20%。而根据欧盟官方报纸提供的数据,欧盟40%的能耗是建筑能耗。其次是欧洲议会和欧洲理事会今年上半年通过了新的建筑节能标准,要求到2020年,欧洲的所有建筑都必须是“几近零能耗的建筑”。在这点上,西班牙的目标是到2018年底前所有的公共建筑实现“几近零能耗”,其它建筑则须到2020年底前达到这一目标。目前,西班牙政府正在实行其制定的“2004—2012年节能和提高能效战略计划”。根据该战略,西班牙政府对建筑的节能改造提供补贴,这包括照明系统也包括供热系统。另外,该战略还计划在西班牙兴建一批高标准的低能耗建筑。
