建筑时空 › 首页 › 建筑人物› 建筑访谈 › 查看内容
享受放松自如的卫浴体验
2013-11-15 14:46| 发布者: ccbuild| 查看: 1342| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  一般来说,桑拿是在一个特别设计的木屋中,由专门设计的炉子,加热火山石产生高温,屋内的温度及湿度可根据使用者的感受及需要自行调节。桑拿是英文SAUNA的译音,因其源自芬兰也称芬兰浴,桑拿作为芬兰传统生活 ...
  一般来说,桑拿是在一个特别设计的木屋中,由专门设计的炉子,加热火山石产生高温,屋内的温度及湿度可根据使用者的感受及需要自行调节。桑拿是英文SAUNA的译音,因其源自芬兰也称芬兰浴,桑拿作为芬兰传统生活的一部分已超过两千年的历史。桑拿将人体置身于湿热空气中,使血液循环及新陈代谢迅速加快,从而能改善全身组织器官的功能,包括脑、心、肝、脾、肌肉及皮肤等,由于桑拿过程中血流量大,从而使全身各组织器官能得到血液带来的营养及氧气,特别对体力及脑力劳动繁重的人士能迅速消除疲劳恢复体力。
  现在随着科技力量和设计的不断演变发展,卫浴制造商便将传统汗蒸小屋从地下室转移至浴室和起居空间,打造出了时尚尊贵的桑拿房。如今,携手奥地利设计团队 EOOS,将这一时尚带入小型浴室,并推出了超级紧凑型桑拿房,占地面积为120厘米×120厘米,不仅能为单身贵族提供舒适空间,而且达到了最高的设计要求。这种桑拿房几乎适合布置在任何角落,即使是安装在都市小型公寓内,也能提供充足的空间,带来放松自如的桑拿体验。其装配和拆卸也都轻而易举,因此非常适合在租赁房内使用。
  融入印第安人的石头元素
  除了小型桑拿房之外,也有大型桑拿房(尺寸约为240厘米×120厘米)。因此,不仅是单身贵族们的福音,也能容纳两人躺卧着共享舒适桑拿体验。在设计期间,力求以较低的预算打造出符合最高设计水准的桑拿房。于此,极致简约的理念功不可没。新款桑拿房不仅能带给洗浴者特有的舒适体验,还传承了原型的核心设计元素,即石头元素。EOOS设计团队将这一元素体现在了数字控制面板上。这一具有象征意义的元素起源于北美印第安人,他们在举行净身仪式时,将石头放入火中加热,然后将加热的石头运入汗蒸小屋,也就是所谓的“伊尼特”。
  桑拿房蕴含了特有的与众不同和极致简约的设计,整个桑拿房为木质结构,正面采用透明玻璃设计。所有装置都采用隐藏式设计。带桑拿石头的加热器安置在木板后方。紧凑型桑拿房背墙上设计有一个可调节靠背,洗浴者可自如选择最舒适的洗浴姿势。此外,休憩区十分宽敞,洗浴者在桑拿过程中可随心变换姿势,即使在较长时间内也能保持既舒适又放松的坐姿。水平式木制百叶窗配以LED灯,与休憩区交相辉映,营造出浪漫温馨的氛围。控制面板横向集成于桑拿房前方,用于分别调节温度,加热定时器和数字沙漏。在桑拿房中休息时,可节约热能。在选定的休憩时段内,桑拿房内部的温度设置最多可降低20摄氏度。在进行下一轮桑拿洗浴之前,加热器会自动加热桑拿房至设定温度。这样能降低能源损耗,节约资源。桑拿房内设有一个按钮,可控制将水倾泻至桑拿石头上。水箱位于桑拿房外侧壁的木板后方,虽为完全隐藏式设计,但蓄水取水却非常方便。
  智能节水彰显环保气息
  此外,在卫浴环境中,为了保持空间的洁净,在人们使用完洁具后通常都会通过自动感应或手动阀门将水放出,冲洗便槽,使其干净。然而饮用水是我们最宝贵的自然资源之一,浪费水就是扼杀自己的生命。为保护我们的生态系统,积极承担责任,将开发可持续性产品与节约水资源的理念相结合,尤其体现在了坐便器和小便器的冲水设计中。若以每天冲水150次的高使用率来计算,一个小便器一年平均用水量高达130000升。而随着新一代亚蒂克小便器的诞生,在智能节水方面做出了重大贡献。由于在排水口内集成安装了软管隔膜,亚蒂克无水小便器完全无需用水冲洗。隔膜只在有液体流经时打开,在液体流完后重新关闭,将难闻的污水气味留在弯道内。
  无水小便器的排水口安装了一块底面带有一圈凝胶的口盖。凝胶含有纯有机物质,用于湿润隔膜,在使用过程中会逐渐被冲走。由中性PH值与活性清洁原料构成的特殊混合物可对抗顽固污渍及小便污垢,防止其遗留在小便器上。微生物会分解有机物质并防止难闻气味的形成。此外,凝胶圈内还含有香精油,会释放清新香气,营造宜人的室内环境。绿色的凝胶还有提示的作用。当凝胶用完时,必须更换这一组件。无水小便器另有不带口盖的款式可供选择。
  无水小便器不带任何水管和水龙头且完全无需用水冲洗,因此是一款可以替代传统冲水小便器的物超所值的新产品。带隔膜的排水口只需在小便器使用约7500次后更换即可,而在更换前这款无水小便器新品已为您节约了20000 升水。更换起来相当容易,只需使用购买小便器时随附的钥匙,便可从固定件上拆下旧的软管隔膜,装入新组件。陶瓷件清洁起来十分方便,只需使用一种特殊的卫生洁具清洁剂和一块布即可完成。
  无水小便器由Frank Huster(弗兰克·胡斯特)设计,造型是从一块矩形挂壁式物体中央做的突出设计。如此与众不同的设计不仅明显有别于传统小便器的造型,而且还十分利于安装。小便器边缘位于离地板70厘米的标准高度,而宽大匀称的38厘米×66.5厘米小便器背面矩形陶瓷件离地高度大大低于标准尺寸。这意味着无水小便器还适合安装于先前水管安装后已有进水口和出水口的位置。矩形陶瓷件可遮盖住旧系统的痕迹,保持墙面外观整洁白净,为翻新和现代化工程提供了更多的可能性。
  (Duravit卫浴制造)
