建筑时空 › 首页 › 建筑人物› 建筑访谈 › 查看内容
新型通风系统的技术优势
2013-11-1 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 1065| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  一直以来,在中国的各种建筑中,其通风系统大多采用的都是空调通风系统,然而,随着现代建筑要求的不断提高,新型的通风系统正在以绝对的优势,慢慢占领着市场的份额。那么相对于传统技术来说,新型的通风系统究 ...
  一直以来,在中国的各种建筑中,其通风系统大多采用的都是空调通风系统,然而,随着现代建筑要求的不断提高,新型的通风系统正在以绝对的优势,慢慢占领着市场的份额。那么相对于传统技术来说,新型的通风系统究竟有哪些优势?又有哪些具体的举措来应对建筑规定的各种要求?
  其实,新型通风系统与传统技术相比的优势还是比较显著的。包括告别空调、暖气; 实现一年四季恒温、恒湿、高舒适度(温度20摄氏度—26摄氏度,湿度40%—60%);有效隔绝室内外噪音;永远呼吸经过除尘、净化的新鲜空气,避免交叉感染;采暖、制冷的运行费用只有传统技术的三分之一,节能效果达到70%以上;项目的施工周期大大缩短。
  当然,各种不同的方式,也有其各自不同的特点和优势。
  柔和式天棚采暖制冷系统:通过预埋在混凝土楼板中的均布水管,夏天通入18摄氏度—21摄氏度的冷水,冬天通入28摄氏度—31摄氏度的热水,对室内进行20摄氏度-26摄氏度的低温差辐射调节控制。该系统的优点在于:无风感,温度分布均匀,无噪声;解决了传统空调中空气既作为冷热媒循环使用,又供人呼吸的污与洁无法分离的问题;系统具备蓄热能力强、温、湿独立处理、低温运行、热效率高等特点。
  全置换式新风系统:全置换式新风系统是将室外的空气经过过滤、除尘、消毒、除湿、加湿等多级处理的新鲜空气以每米0.2秒—0.3秒的速度从地面踢角或窗下的送风口送入室内。由于温度略低于室温,在地面形成新风湖,溢满房间的每个角落。新风随着人体及室内热源缓慢攀升,并将人体及室内的污浊空气带往高处,由卫生间或走廊顶部的排风口排出,新风连续下送上回,形成置换式使用。全置换式新风系统无风感、无噪音、健康卫生。自下而上的送风方式确保人体100%呼吸到新鲜空气,同时新风具备加湿和除湿功能,保证室内相对湿度控制在40%—60%之间,并且新风自成系统、全排放,可以有效避免病毒交叉循环污染。湿度稳定,新风利用率高,设备成本和运行费用低。
  地源热泵技术:采用地下埋管方式,通过热泵机组控制水温,将水源循环送入室内管道系统。冬季将地热传递到需要采暖的建筑物内,夏季将建筑物内的热量通过热泵机组传递散失到地表浅层中。与其他形式的冷暖设备相比,地源热泵节能效果更明显,可节省能耗在30%—40%之间,不影响地面绿化,无污染、无水资源浪费,既可以在夏季供冷,也可以在冬季供暖,大大减少了使用者在采暖设计上的投入。
  外墙系统:住宅的主体结构以钢筋混凝土墙体为主,在其外侧设置高密度保温板,再留出空气对流层,设置开放式的干挂外墙。中间流动空气层能带走保温板上的凝结水,有效保证保温材料的长期干燥,维护其保温性能持续有效。空气层加上干挂的外墙,有很好的遮阳隔热作用,并有效防止了雨水侵入。
  外窗系统、外遮阳系统、屋顶地面系统:窗户采用断桥隔热铝合金窗,窗框和窗洞的结合空隙也采取阻热设计,有效隔绝热传导。采用双层中空玻璃加LOW-E涂层,可以内外双向阻热,达到保温效果。(窗体选择:外窗系数U值<2)。屋顶设置较厚的保温层,女儿墙部分也严密包裹,并且把隔热层延伸到地面冻土层以下,形成闭合的保温隔热体系,全方位阻隔能量流失。
  同层排水系统:排水问题必须在同层解决,当然排水立管还是贯通各层的同层排水接入器与国家标准图集中的做法类似,卫生洁具可以自由布置。由于排水横管均在本层布置,因此楼板上没有洁具排水小立管预留洞,防水工作量大为减少。水封问题已在接入器本身解决,大便器除外,其他卫生洁具无须另设存水弯。接入器本身设有检查盖板,检查口,清通检修非常方便。水封为洗脸盆,浴盆等洁具所共用,不易干涸,防臭溢出功能较好。同原普通立管相比,接入器本身特殊的乙字弯结构具有一定的消能作用,使得排水立管中的噪声大为缩小,有效隔绝了楼上楼下卫生间冲水噪音的问题。
  (凯勒通风系统设备公司)
