建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
南京河西惊现“斧头”大楼
2013-10-9 10:58| 发布者: ccbuild| 查看: 39| 评论: 0
摘要: 前不久北京一网友曝出一栋建了十几年的卡片楼,前天江苏昆山又被曝出金字塔楼,引起众多网友围观。昨天上午,记者接到市民报料称,在南京河西江东北路上,也有一座造型奇特的大楼,远看像是卡片,但走近一看,却非常 ...
前不久北京一网友曝出一栋建了十几年的“卡片楼”,前天江苏昆山又被曝出“金字塔”楼,引起众多网友围观。昨天上午,记者接到市民报料称,在南京河西江东北路上,也有一座造型奇特的大楼,远看像是卡片,但走近一看,却非常像一把斧头。记者在现场看到,这栋楼是银城广场A座,地面共高19层,整栋楼体的造型自南朝北由薄到厚,呈弧形的斧头状,市民称之为“斧式楼”。
记者探访
霸气“斧式楼” 最窄处仅几厘米
昨天上午,记者来到江东中路银城广场,发现广场正中建有一个市民广场,上面绿草如茵,南北侧各有一栋高矮不一的楼,B座楼居南,显得有些矮小,A座楼居北,高大别致。记者面北而立,记者面前的大楼立面不是一堵墙,而是“一条线”,即由大楼前后两面幕墙绕过来,收缩成一条线。而这条线是两侧蓝色幕墙玻璃绞合在一起形成的,“合龙处”宽不过两三厘米,整体来看,如同开过刃的利剑,从空中直劈下来。而观其两侧,墙壁由薄到厚,延伸至北侧宽约几十米,中间呈弧形,整体形状若斧头。
“它实际是不规则的三角形,东西向是一条直线相连,而连接的南北两条线是弧形的,北侧犹如斧刃,呈开刃之势逐渐变厚,到中上部基本厚度不变,只在外形上有弧度的变化。”刘先生告诉记者,他观察这栋楼很久了,也进去探访过,但未能进到“斧刃”里去,不知里面究竟是何模样。
记者以租购房的名义,在物业登记后进入了大楼里。楼内房间显得比较规整,看不出外面大弧度的拐弯或者拐角来。而在18楼的薄薄的“斧刃”处,记者发现是一个用作会议室的三角形空间,摆了一盆绿色植物。一名物管人员告诉记者,地上每层面积超过1万平方米,因此从单个的办公间来看,四四方方的,是看不到弧度的,这主要是在外墙做了特殊处理。“有人说过像是斧头,也有人说像一把剑,不过,很多人说它建得还是比较霸气的。
设计方说
该设计提高土地利用率 改变朝向顺应自然
记者找到了当初设计这栋楼的南京城镇建筑设计咨询有限公司。该公司一名张姓负责人告诉记者,不取一整块地建房,主要是因为前期的规划规定必须让出一定面积的绿地建市民广场。“如此规划,既提高了土地的利用率,同时又保证了市民广场的空地面积。现在楼建好了,天天晚上有市民在广场跳舞,旁边大楼及广场的灯光映衬,非常漂亮。”这名负责人说。
“这是一个弧面造型,这种造型会对楼体的朝向呈现一种视角上的变化。”这名张姓负责人告诉记者,楼体原本是东西朝向,弧面设计将其改为东南朝向,而且南京夏季主导风向为东南风,如此一来,更利于大楼的采光和通风,顺应自然,回归本真。“我们的这栋楼获得了国家绿色认证,土地利用率高,也达到了国家节能要求标准,并已成为河西的小地标性建筑。”他说,银城广场建筑面积超过7万平方米,主楼地下2层,地上19层,其中地上建筑面积约5万平方米,地下建筑面积2万多平方米,地下1-2层主要为车库及食堂、设备用房,能保证地面不停一辆车。
专家说
新奇的视觉体验 丰富了城市建筑风景
根据记者的观察,该大楼一侧呈三角形的尖角状,楼层利用确实不太经济。这种观点也得到了南京一家建筑设计单位的工程师的认同,她称,这种设计利用了土地,但较窄的空间,如果后期装修处理不到位,可能形成浪费,确实会不经济。对于有市民看着像“卡片楼”,或者像是“斧式楼”,这都是设计的造型,配合大范围的空间,给人造成的一种视觉错觉。比如,从这栋楼的薄的一侧看去,较远像卡片,因为厚度淹没在背后的空间里,大楼仿佛没有厚度。而近看,视觉感加强后,因其造型由薄变厚,又变成斧式了。
“无论对于何种建筑设计,一般通过规划审批,符合建筑学原理,都不会有质量问题。”她告诉记者,有些建筑突破了传统视觉习惯后,并非千楼一面,就会带来新奇的视觉体验,同时也丰富了城市的建筑风景,应该是值得鼓励的。
