建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 暖通空调 › 查看内容
山东将试点“污水”供暖
2013-11-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
摘要: 摘要: 为了解决热源紧缺的问题,济南市正在探索多渠道的供热,其中一项利用污水供热的技术,日前已经被提上日程。该项技术有望结合污 水处理 三厂率先在滨河新区的局部区域进行试点。   济南供热办副主任 ...
摘要:为了解决热源紧缺的问题,济南市正在探索多渠道的供热,其中一项利用污水供热的技术,日前已经被提上日程。该项技术有望结合污水处理三厂率先在滨河新区的局部区域进行试点。
  济南供热办副主任纪涛表示,济南市正在研究使用污水供热,小清河滨河区域或将因此而受益。“冬天污水厂处理后的污水,温度约在十一二度,我们正计划将这些低品位热源收集起来,为周围区域供热。”
  从污水厂里流出来的废水还能供热?记者了解到,所谓污水供热,不是说直接把污水引入居民家的供热管道,而是对污水中的热能进行利用,即指从经过污水处理厂处理后排放的废水中提取其低温热能,通过专用热回收装置——污水源热泵机组,将其提升为高温热能,利用高温热能使供暖管网中的水升温,形成高温水,然后送入居民家中。
  济南市热力设计研究院相关负责人介绍说,污水源热泵就是吸收和利用污水的热量,一般污水的温度在11℃左右,提取热量后,温度变为4-5℃,从中提取的热量就可用于供热。经测算,从一个日处理量为10万吨的污水厂二沉池排水中提取热量,能为约85万㎡建筑物供暖。
  目前,济南共有4座大型污水处理厂,其污水日处理能力分别为一厂30万吨、二厂20万吨、三厂10万吨、四厂3万吨。目前,三厂已完成扩容,日处理污水从10万吨提高到20万吨。这样,济南四座污水处理厂的日处理污水能力已达73万吨,如果将其污水中的热量收集起来,可增加约620.5万平方米的供热面积。这项技术能在一定程度上缓解济南市供热不足的问题。“污水热源是一种低品位的热,只能为污水厂周围2-3公里范围内的居民供热。”纪涛说,因为济南现有的4座大型污水处理厂都位于北部的小清河附近,所以滨河区域或将因此而受益。此外,由于是提取污水中的热能对另外独立管网中的水加温,所以也不必担心暖气片中的热水有臭味。
