John & Frances Angelos法律中心(John and Frances Angelos Law Center )
2013-11-9 16:40| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
简介:项目名称:John&Frances Angelos法律中心(John and Frances Angelos Law Center ) 建筑师:Behnisch Architekten + ASG建筑事务所 项目地点:美国,马里兰州,巴蒂摩尔 项目面积:17873.0㎡ 项目时间: ...
项目地点:美国,马里兰州,巴蒂摩尔
项目面积:17873.0㎡
项目时间:2013年
摄影:Brad Feinknopf
这是由Behnisch Architekten建筑事务所设计的美国John&Frances Angelos法律中心。这座建筑位于著名的皇家大道和查尔斯大街的十字路口处。项目的新地址包括统一的教室、教师办公室、行政空间和法律图书馆,所有的这些功能都集中在一个单一的屋顶之下,这在学校历史上还是第一次。
Angelos法律中心是第一个大型的学校项目,它向世人展示了学校在减少全球变暖的碳排放量上进行的努力。建筑利用一系列紧密整合的策略来达到43%的能源成本节约,并超过一个ASHRAE 90.1-2004 的基础建筑,该地区每年的能源使用强度为40 kBtu/sf(接近125千瓦时/平方米)。整个建筑的气候既满足不同项目的需求也满足了巴尔的摩潮湿的夏季气候,温和的中间季节,和温和的冬季。一个集成的加热和冷却系统(辐射水油管嵌入深11度的混凝土结构板)和一个混合通风系统是内部温度的主要调节方法。整个项目中采用的可持续建造方法还包括:
1. LED照明系统中,尽量减少能源的消耗,并且通过传统的夹具尽可能延长维修的寿命。
2. 灵活坐落,独立的直接或者间接的LED落地灯可以为所有办公室提供照明。
3. 超过70个专门设计的“蝴蝶吊灯”,填充了中庭的空间。
4. 室外露台上的绿色屋顶,可以捕获超过25000加仑的水,可以用来冲洗厕所和室内灌溉的需要。
5. 可持续发展的室内装修材料:油毡,竹子,森林委员会认证的可回收的混凝土和绿色标签的地毯。
该项目由三个连锁L形的建筑体量,这三个建筑在功能上很好诠释了学校法学院的意义。包括教室、办公室、法律诊所和法律图书馆。整个建筑中中庭是一个非常重要的设计地点:它处于室内和室外玻璃连接处,结合浅波纹板可以最大化的吸收室外的日光,同时提供一个透明的室内空间,从视觉上给我们提供了一个开放公共空间、教学空间和管理空间。日光透过外墙可以摄入办公室、走廊和共享空间,这样就大大减少了人工照明,从而节约了能源。建筑的外部由三种不同种类的立面构成--办公室或者说教室立面、图书馆立面和天台立面。办公室或者教室立面是一个玻璃铝组合墙,有交替的穿孔窗户,和固体铝板单元。和其他两面墙板组合起来,形成了三维的“编织”效应。
