建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
青岛地铁3号线二衬施工 部分土建接近尾声
2013-5-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 136| 评论: 0
摘要: 【摘要】 正在紧张施工的地铁3号线一期工程进展顺利。目前3号线一期已经完成二衬作业约4.16千米,占设计量的21%。该站将于5月底实现主体封顶。 地下23米,紧张作业 据了解,该标段由中铁 ...
    【摘要】正在紧张施工的地铁3号线一期工程进展顺利。目前3号线一期已经完成二衬作业约4.16千米,占设计量的21%。该站将于5月底实现主体封顶。
    地下23米,紧张作业
    据了解,该标段由中铁十四局青岛项目部承担土建,总工程包括西流庄站)—永平路站区间(西永区间)、永平路站—火车北站区间(永火区间),以及永平路站。工程走向自振华路立交桥以西,沿振华路,穿过永平路、四流中路、胶济铁路,通往铁路北客站,全长2410.5米。
    永火区间距离地表23米的地下施工现场,隧道里面阴冷潮湿,地面泥泞不堪,施工现场数名工人正在紧张进行二衬施工作业。
    据了解,在地铁隧道开挖完成后,为防止围岩变形或坍塌,需要立即采用钢筋混凝土进行初期支护。二次衬砌是在初期支护的基础上,进行的第二次混凝土内层衬砌,以达到加固支护、美化外观的效果,相当于给地铁隧道“刮腻子”。二衬结束后,隧道区间将进入精装修阶段,进行排水、照明等设施的安装。
    固定钢筋,搭起骨架
    已经完成二衬作业的隧道表面比较光滑,而未完成二衬的墙体地方,工人正在逐个铺设灰色的防水板。在事先搭好的脚手架上,一些已经铺设好防水板的地方,工人正在沿着防水板外侧固定钢筋,作为二衬作业的骨架。
    西永区间全长989.6米,隧道开挖已全部完成,区间二衬已完成设计总量的42%。永火区间全长1249.898米,开挖已全部完成,区间二衬结构左线已完成676米,右线已完成689米,完成设计总量的54.6%。另外,永平路站为地下二层10米岛式车站,车站总长179.8米,目前主体结构已完成设计总量的95%,主体结构预计在2013年5月底封顶,附属结构预计2014年2月完工。
    二衬之前先铺防水板
    在地铁区间隧洞开挖支护工序完成后,即转入二次衬砌作业。一般来说,在二次衬砌施工前,施工人员首先要进行基岩岩面处理。
    三号线地铁一期工程正式进行二次衬砌,还要先铺设防水板。首先要在隧道面上铺设土工布及防水板,按照设计要求打设PVC防水板垫片,确保防水板平顺无褶皱。在防水板的衔接处,还要爬焊机焊接,确保不漏焊。防水板铺设完毕后,还要进行钢筋绑扎。待这些完成后,即可进行混凝土的浇注。二衬混凝土的浇筑主要是由全自动液压衬砌台车完成的。衬砌台车总重接近40吨,项目部一共引进4台,分别在永火区间和西永区间设置了2台,进行二衬工作。
    据了解,按照上述工序,每两天可以完成9米左右的二衬作业。
    地铁最新进度
    3号线
    地铁3号线一期共设22个车站和21个区间,其中暗挖车站7个,明挖车站15个,暗挖区间21个,2个区间局部明挖。3号线另设控制中心、车辆段和出入段线各1个。截止到4月25日,暗挖车站设计长度1412米中,目前累计完成开挖983米,完成设计量的69.6% ;明挖车站及明挖区间土石方设计总量266.61万立方,目前累计完成开挖212.2万立方,完成设计量的79.6%;车站及明挖区间主体砼设计总量50.52万立方,目前累计完成浇注29.37万立方,完成设计量的58.1% ;暗挖区间隧道设计长度19.80千米,目前累计完成开挖16.61千米,完成设计量的83.9%,累计完成二衬4.16千米,完成设计量的21.0%。
    2号线
    而地铁2号线一期工程起自泰山路站,止于李村公园站。全长约25.175千米,均为地下线。截止到4月25日,泰山路站、延安路站1号竖井、芝泉路站2号竖井、五南区间、高雄路站3号竖井等绿迁工作已完成;剩余各工点绿迁工作已展开 ;泰山路站、利津路站、海安路站等已开始展开管线改迁、地面附着物的迁移工作。
    另外,2号线一期泰山路站南侧、延安路站1号竖井等20个工点已完成围挡;台东站、麦岛站、啤酒城站、东韩站等4个工点已实施部分围挡。全线38个需要开工的工点中,有15个已进入实体施工阶段。
