建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
美国:Google出现第2个神秘的漂浮建筑(图)
2013-10-31 13:36| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要: 继第一个漂浮式建筑物在旧金山湾被发现之后,Google又被人发现在缅因州波特兰海岸如法炮制了第二个漂浮式建筑,依然是四层楼的建筑结构。这样美国东西海岸都出现了这样的漂浮式建筑物,而无法透露实情的知情人士只是 ...
继第一个漂浮式建筑物在旧金山湾被发现之后,Google又被人发现在缅因州波特兰海岸如法炮制了第二个漂浮式建筑,依然是四层楼的建筑结构。这样美国东西海岸都出现了这样的漂浮式建筑物,而无法透露实情的知情人士只是说这个Google的神秘项目都是沿着海岸建造的,就没别的了。
波特兰的这个漂浮式建筑物应该是在10月11日左右从新英格兰的Coon造船中心下海的,知情人士还说这货肯定不会对公共安全造成威胁,它完全遵守法律。
之前有人说他是漂浮式的数据中心,利用海水进行冷却并供电,数据传输是通过建筑物顶部的天线完成的。而后来有人说这货是Google Glass的商店,将沿着美国海岸线做巡游发售。
一个就在对面不远街道的建筑公司的Bob Jessup说他从去年就看到这个东西开始建设了,每天至少有40个电焊工在悄悄的工作,但这些人都守口如瓶,不肯提供任何信息。这帮电焊工会在配电了的集装箱进进出出,然后使用老吊车将集装箱给运到漂浮物上面,有一些集装箱带玻璃窗,然后这些电焊工会很仔细的将这些集装箱给拼接在一起,好搭建成建筑物。
旧金山湾保护和发展委员会执行经理Larry Goldzband告诉路透社说他们已经就这个漂浮物与Google官方在最近几个月里会面了很多次,Google只说他们这个船舶用于常规的科技用途,拒绝透露更多信息。一旦这个建筑物建设完成后需要停留更长时间,则需要经过旧金山湾保护和发展委员会的批准才可以。
(责任编辑:水晶)
