建筑时空 首页 建筑业界 行业聚焦 查看内容
西班牙 A Coruña:老建筑,旧“木”样(组图)
2013-10-25 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要: A Corua 是一个只有 60 平米左右的小户型住宅,空间狭长,采光不好。设计师将空间打通,用白色提升明亮度,并且大量采用旧杉木,用定制的方式来安置家具,让改造后的住宅成了一个古朴和摩登兼具的温馨小窝。 ...
A Coruña 是一个只有 60 平米左右的小户型住宅,空间狭长,采光不好。设计师将空间打通,用白色提升明亮度,并且大量采用旧杉木,用定制的方式来安置家具,让改造后的住宅成了一个古朴和摩登兼具的温馨小窝。
整栋住宅的家具几乎全部都是定制而成,不仅最有效地利用了空间,也使不同材质的建材以及空间的功能性达到完美融合。
小户型住宅在设计的时候往往更加考验设计师的功力,比如这间位于西班牙港口城市拉科鲁尼亚的私人住房(该项目以所在城市的地名命名:A Coruña)。
A Coruña 所在的是一栋始建于 19 世纪末、具有哥特风情的建筑,虽然这栋楼从外面看起来具有独特的历史风貌,也为所在街区增添了古老的韵味,但是如今住在里面的人却深感不便,因为当年的建筑结构已经无法满足现代社会对于居住的需求,老房子常见的问题:如房型朝向不好,空间结构狭长封闭,室内光线昏暗等等都影响了居住的舒适感。于是买下这间住宅的人家特地找到西班牙当地的 Sinaldaba Estudio 建筑事务所,请他们为老房子的翻新出谋划策。
位于空间最内部的阳台区域,因为采光和通风条件的良好,被设计为客厅,一反传统空间布置。
老房子的居住面积大约只有 60 平方米,是一个狭长的矩形结构(长度不足 20 米,宽度才 3.9 米),这样一来也就意味着位于空间最里端的房间采光很不理想。所以设计师在接手这个项目之后,第一步就是把整个空间打通,做成一个开放式的结构,然后将各个功能区按照渐进的形式自然划分,从进门的地方依次是卧室、书房、客厅,厨房和卫生间穿插其中。将卧室安排在入口处或许不是我们习惯的方式,但是设计师对此也有自己的解释:“住宅入口是挨着楼梯间的,所以比较暗,越往里走越靠近建筑的外立面,也就是阳台的区域,光照充足,通风也好。既然是这样的一个管状空间,我们觉得将客厅安排在靠近‘管口’的一端更合适,而卧室需要安静和私密的空间,所以暗一些也没有关系,最后业主也认可了我们的方案。
回收旧杉木作为建材在住宅内大量使用,不仅节省了预算,还体现了当下建筑界盛行的“朴拙风”。
拆除了所有的非承重墙体之后,空间显得开阔了许多。改造的第二步就是将墙面和地板漆成白色,从视觉上营造出更加敞亮的感觉。因为这是一栋历史建筑,业主还是想要在室内突出年代感,再加上改造的预算也有限,所以设计师索性因陋就简地用回收的杉木作为主要材料,护墙板、地板、门甚至家具都采用这种木材。大量旧木的使用让整间住宅充满了一种质朴的气息,仿佛是一间森林中的小木屋,这其实就是当下建筑界盛行的“朴拙风”(RusticModern)。除此之外,这种朴拙之美还体现在很多方面,包括暴露在外的房梁,刻意保留的石砖墙面,以及粗糙的木地板等等。
看似毫无关联性的古旧白色砖墙、杉木矮柜以及大理石材质的货架,组成了融合现代和传统的奇妙风情。
为了最有效地利用空间,家具几乎全部采用定制的方式,这也成为了整栋住宅的亮点之一。例如与客厅融为一体的开放式厨房,它的灶台采用与墙面一样的杉木,而台面则是不锈钢材质,旧木的柔和质地与不锈钢的冰冷坚硬对比强烈,两者结合在一起是一种很特别的感觉。更巧妙的是,设计师还在旁边安置了一个用废旧石材砌成的案板,仿佛是从旧石器时代“穿越”而来的古董。类似的设计还出现在电视墙的区域,墙面底部是一个杉木打造的三层矮柜,上方则是一个大理石材质的小货架,这两个看似不搭调的物件以白色砖石墙面为背景和平共处。而造型简洁的吊灯灯泡,以及业主本人收藏的古董家具,也都为这间住宅增色不少。
最后还要说一说位于中央区域的书房,虽说是书房,其实也就是一张写字台而已,但因为它处于卧室和客厅的过渡地带,所以在设计上格外讲究。设计师将写字台做成了一个嵌入式结构,隐藏在墙体里面,它的两侧各自安装了木制移门,平时将移门拉开就是一个连接卧室与厨房的通道,当移门被拉上之后这里就独立成一个房间。紧挨写字台的是一个像木盒子一样的封闭式区域,这里就是洗手间的所在了。
(责任编辑:许馨)
