建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
深圳平安金融中心总高度660米 为中国第一高
2013-5-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 139| 评论: 0
摘要: 【摘要】在建的中国第一高楼——总高度达660米的平安金融中心成功突破百米大关。    5月10日,随着第13节核心筒劲性柱顺利吊装就位,在建的中国第一高楼——总高度达660米的平安金融中心成功突破百米大 ...
 5月10日,随着第13节核心筒劲性柱顺利吊装就位,在建的中国第一高楼——总高度达660米的平安金融中心成功突破百米大关。该项目钢结构工程由中国建筑一局(集团)有限公司总承包、中建钢构有限公司承担钢结构安装,于2012年5月24日正式开吊,其主体结构采用“巨型框架-核心筒-外伸臂”结构,地下工程5层,地上118层,总高度660米,建筑面积达49万平方米,总用钢量达10万吨,建成后将成为“中国第一高楼”、“世界第二高楼”。
  作为中国在建的第一高楼,平安金融中心从结构设计到施工技术等诸多方面,自是不乏可圈可点之处。记者日前在总承包方现场负责人的带领下探秘这座中国第一高楼。
  8根“神针”支撑平安
  平安金融中心的外框共有8根巨型钢柱,均匀分布于建筑周围,巨柱从地下室一直贯通至地上550米标高,整体高度达580米,犹如8根擎天巨柱支撑起整栋大楼的重量和竖向荷载,成为定“楼”神针。每根580米长的巨柱在工厂要拆分为112节单独制作,在施工现场逐节安装。巨柱最大截面长5.5米,宽2.3米,最大重量的单节巨柱达95吨,构造十分复杂。这样超重异型的大构件如何保证准确、安全吊装是施工过程的一大难题。项目部集思广益,反复斟酌吊装方法,通过实体模型进行安装模拟,最终确立了双机抬吊协同作业。
  4支“铁臂”拔高平安
  平安金融中心采用的两台ZSL2700重型动臂式塔吊和两台M1280D重型动臂式塔吊,均为国内建筑行业最大型号的起重设备,塔吊自重达440吨,最大起重量均为100吨,高度64米,可谓是拔高平安的4支“铁臂”。4台塔吊均采用附着于核心筒外墙的形式布置,附着处的核心筒外墙安装有支承架,用以承担塔吊重量,并保持其稳定性,施工过程中塔吊将依靠支承架逐步向上顶升,远远望去,犹如4个超级巨人附着于陡峭的墙壁艰难缓慢地向上攀爬。据介绍,“攀爬”的最大难点在于支撑塔吊爬升的支承系统的设计,项目部自主研发设计了支承系统,并全程指导制作过程保证其精确性。
  7条 “腰带”稳固平安
  平安金融中心共有7道桁架加强层,均匀分布于大楼的外框,犹如7条金腰带紧紧环抱大楼。桁架层对于加强结构强度具有很重要的作用,并且桁架层中的伸臂结构是连接起外框和内筒的重要构件,从超高层建筑设计角度看,这是抗侧力体系的关键部位,必须非常精准地安装就位。桁架层的安装历来都是超高层建筑安装的一大难题,而平安金融中心的桁架又为双层桁架结构形式,内外侧分布大量连接构件,拼接接口众多,重量大,节点复杂,安装难度更大。
