建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
日本神奈川两房住宅
2010-3-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 471| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 该项目是一个家庭的住宅,却有两栋彼此分开的房子。两个房子的木结构和装饰材料是一致的,以此强调它们来源于一个单一的体量,它们也因此是统一的。中间的曲线体量成为进入两个房子的院子。晚上可以在另外一个房子里 ...
该项目是一个家庭的住宅,却有两栋彼此分开的房子。两个房子的木结构和装饰材料是一致的,以此强调它们来源于一个单一的体量,它们也因此是统一的。中间的曲线体量成为进入两个房子的院子。晚上可以在另外一个房子里面看电影,过夜的客人或者在家工作的人可以享受自由的空间。两个房子之间的距离适合邀请祖父母小住,也适合青春期的孩子。
