建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
隧道掘进 成都地铁1号线成功穿越锦江
2008-7-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 441| 评论: 0
摘要: 图1:盾构机在掘进过程中产生的渣土,被稀释成泥浆,通过传送带装上列车 图2:装载泥浆的列车从已经建好的隧道运向出口   24小时监测、挖出的土石用秤来计量、给地铁盾构机安上新刀具……经过艰苦鏖战,地 ...
  24小时监测、挖出的土石用秤来计量、给地铁盾构机安上新刀具……经过艰苦鏖战,地铁盾构3标(省体育馆站至天府广场站区间)双线盾构机近日陆续成功穿越锦江并侧穿锦江大桥。昨日,记者跟随施工人员从省体育馆站进入地下隧道,步行到锦江大桥处,见证地铁隧道掘进的全流程。
  最大难点
  隧道距锦江大桥仅2米
  “地铁1号线双线隧道穿越锦江、左线侧穿锦江大桥是该标段最大的技术难点。地铁左线盾构隧道紧靠锦江大桥通过,隧道位于锦江大桥基础斜下方,最大水平距离仅为2米,垂直距离仅5米。要求控制对地层的扰动,尽量减少对大桥基础与结构影响,否则稍微有闪失将会造成锦江大桥的破损。”盾构3标副总工程师钟山昨日介绍说,锦江大桥是一座建于1958年的三跨连续拱桥,桥长64米,桥面宽50米。锦江河面宽约56米,目前属于丰水期间,水深约3米。河床底用浆砌片石铺砌,河堤基础和墙身均为浆砌片石。河道上下游均有拦水坝。在这种条件下,盾构机近距离通过锦江大桥,对施工掘进技术提出了极高的要求。
  最大保障
  提前近1年开始施工准备
  2007年9月开工之初,盾构3标项目部就邀请地质、隧道、桥梁各个方面的专家对盾构机在2008年7月左右通过锦江大桥的施工方案进行了专项评审,最终一致决定采用对锦江大桥基础进行高压旋喷加固措施。随后按照专家评审意见完善了盾构机通过锦江大桥施工方案,并报上级公司及地铁公司审查通过。
  保障1:更换刀头
  为防止盾构在通过锦江时发生因刀具磨损而造成的停机,施工单位在盾构机到达锦江大桥前专门更换了挖掘刀具,将刀盘上全部刀具更换为新刀具。
  保障2:备足零件
  为防止因材料供应不足而导致盾构的停机,项目部备足了材料,并对盾构机、龙门吊等机械设备进行全面检修,同时配置足够的机械易损件,发现故障及时维修。
  保障3:大桥加固
  在紧挨大桥的锦江中,数米宽的围堰从南岸向河中延伸30多米长;通过高压注浆,加固桥墩和桥梁的基础,从而形成一道“防护墙”,隔断盾构机施工中的影响范围。
  保障4:封闭人行道
  为确保群众的生命财产安全,施工单位事先同交管部门联系,对锦江大桥西侧人行道进行临时封闭。在人行道南北两侧东侧安放锥形桶,牵挂警戒线,还在南北两侧安排专人疏导行人,减小对市民出行的干扰。
  保障5:应急演练
  为防止突发险情,施工方专门编制了应急预案,针对可能发生的河堤河床坍塌、锦江大桥发生太大变形或开裂等紧急情况,制定了相应的应急措施,并进行了演练。同时准备了大量的聚合物、编织袋、水泥、水玻璃、安全绳等应急抢险物资,装车待命。
  最细施工
  精确计算出土体积重量
  “为确保盾构按照设定掘进参数施工,在盾构机穿越锦江大桥期间,我们还采取了‘双保险’。”盾构3标项目副总经理付小勇告诉记者,一是精确计算挖掘出土的体积和重量。通过计量运渣车体积测算出土石体积,出土重量则是在运送渣土的吊车上安装称重器,每一次运渣重量都记录在案。同时,加强锦江大桥结构监控量测,将施工监测频率提高到每两小时监测一次,地铁公司也派遣第三方监测队伍跟踪实时监测。“我们在现场驻扎人员24小时不间断巡视大桥及河面情况。”付小勇表示,经过各部门共同努力,地铁隧道终于安全、快速通过锦江及锦江大桥。
