建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
秘鲁Casuarinas住宅
2012-11-30 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 285| 评论: 0|来自: 网络
摘要:   该项目是由Metropolis设计的。位于利马市安第斯山脉的山麓,拉斯维加斯。该住宅共两层,有五个停车位,相对街道±0.00标高车库为-0.70米。二楼房间布局是:一个主卧室带有两个步入式衣帽间、浴室和露台,另一间 ...
  该项目是由Metropolis设计的。位于利马市安第斯山脉的山麓,拉斯维加斯。该住宅共两层,有五个停车位,相对街道±0.00标高车库为-0.70米。二楼房间布局是:一个主卧室带有两个步入式衣帽间、浴室和露台,另一间卧室带有浴室和露台,还有两个带有卫生间的卧室。在一楼有两个卧室,客人浴室、客厅、住餐厅、厨房和用餐区。其服务区域和生活区域是分开的,有一个单独的入口,其中包括洗衣设施和保姆房。该项目采用的都是天然材料如大理石。木材等。
