设为首页
收藏本站
建筑论坛
建筑圈子
2008-1-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 328| 评论: 0 |来自: 网络
Andreas Bittis的半透明混凝土 TranslucentConcrete 做成的水泥墙。在水泥里面掺入了光纤,在这个半透明混凝土 TranslucentConcrete 里面,成千上万的光线混入混凝土中(4%的含量),传递墙体两端的光线,因为光纤很小(如同其中的沙粒一般),所以两者就很好的融合在一起,而且这两种材料本质上也是相同的(化学)。理论上这种结构的混凝土块可以厚达20米,里面的光纤仍然能传导光线(包括人工的光源和自然光源),而且它是可以承重的。它也能表现颜色,所以可以呈现玻璃的透明的效果。
