有趣的儿童树屋设计
2007-9-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 339| 评论: 0 |来自: 网络
简介:这个方案的委托人是一个深爱着自己的数以至于打算生活在上面的九岁男孩。 树的形状很奇特,是由两根主干组成的,每根主干又有两个分叉,他们恰巧精确的处在同一个纵轴上但是高度不够。本方案试图利用这两组自然分叉 ...
树的形状很奇特,是由两根主干组成的,每根主干又有两个分叉,他们恰巧精确的处在同一个纵轴上但是高度不够。本方案试图利用这两组自然分叉作为基础或者说是底座来架七两根薄木片制成的木梁,木梁出挑仅3米,并在树上构成稳定的三角形职称结构。在这两根梁的基础上,加入次级结构与树融为一体,形状类似埋在树杈间的漏斗。入口设有绳梯(就在“漏斗”的端口处,也是排放雨水的地方),这里应该设有水泥基座来固定绳梯,也用来平衡远端悬挑的部分。
成品是依靠在树干自然形态上的构筑物,地板是一系列随自然坡度跌落的木板,就像一段一段宽阔的楼梯。实际上每段台阶或板条都随宽度和位置的不同具有不同的功能,诸如床、长凳、椅子、桌子,或者如果在屋外的话,成为剧院或露台等。外表面是由木条和木板制成的,用来构成露台入口的空间、中央的窗户以及可以在白天看树叶在晚上看星星的天窗。
意大利建筑设计师:gatti
