建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
Atelier Tekuto的日本细胞砖住宅设计
2006-11-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 612| 评论: 0|来自: 网络
摘要: 工程名称:细胞砖住宅 国家:日本 城市:东京 类别:住宅 设计时间:0-0 竣工时间:0-0 设计特点: 这座面积仅有85平方米的四层楼住宅坐落在东京郊区一个安静的角落里。白色的钢板表皮上布满了 ...
工程名称:细胞砖住宅
国家:日本
城市:东京
类别:住宅
设计时间:0-0
竣工时间:0-0
设计特点:
这座面积仅有85平方米的四层楼住宅坐落在东京郊区一个安静的角落里。白色的钢板表皮上布满了玻璃窗形成的规则图案,从而使它的尺度变得难以捉摸。建筑师将其发明的这种建造体系称为“空的石工”,因为它是用方盒子一样的构件组成的。每个盒子都是900毫米长,450毫米高,300毫米深,所有外墙的厚度均是9毫米,内墙为6毫米。5到6个方盒子被焊接成较大的预制单元,并被运送到现场通过高强度钢螺栓组装固定。由于墙体和楼板自身构造的整体性满足了强度要求,因此无需其他结构支撑,使室内获得了最大程度的开敞。300毫米宽的窗户在每个方盒子内错位布置,其中的一些是可以开启的,它们在室内形成的光线就仿佛阳光穿过树林叶片产生的效果。住宅有一个混凝土地下室,一层包括厨房、餐厅和与卧室相连的起居空间,中部两层高的区域缓解了场地自身的狭小,为空间带来了高敞的感觉。透明的浴室在通层空间中伸出。顶层有两个窄长的卧室和一个阁楼。垂直交通通过一部螺旋楼梯联系。值得一提的是,住宅钢板建造的墙体外涂一种航天使用的陶瓷材料,可以有效地隔热,从而解决了钢面板在夏季大量吸热使室内增温的问题。
室内设计:Atelier Tekuto
