建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 景观设计 › 查看内容
景观生态设计案例解析(2)
2006-6-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 505| 评论: 0 |来自: 网络
简介:三、 节约原材料,减少能源消耗 设计师经过合理分析和精确计算,使停车场面积比原定指标节省了10%,在施工中尽量采取简单而高效的措施,多选用本地建筑材料,对施工过程中报废的材料进行分类筛选,化腐朽为神 ...
三、 节约原材料,减少能源消耗
设计师经过合理分析和精确计算,使停车场面积比原定指标节省了10%,在施工中尽量采取简单而高效的措施,多选用本地建筑材料,对施工过程中报废的材料进行分类筛选,化腐朽为神奇,既节省原材料,又能产生令人惊奇的艺术效果。例如:在主要出入口处,设计师利用报废的混凝土预制板,创作出类似中国山石盆景的园林小品极具情趣。
在道路建设中,基层材料多采用土石方工程中挖出的碎石料。屋顶绿化中所用的土壤,一半来自于施工中挖出的表层土。总长约1300米的矮墙,其中40%的卵石和碎石采自于土石方工程,25%的矮墙材料是建筑施工中的废料,大约有200m3(立方米)。
在种植设计上,设计师多选择地带性乡土植物,使其形成一个生长良好而稳定的生态群落,大大减少正常养护管理的费用及工作量(如洒水、施肥等)。这部分绿地占总面积的90%左右。
设计师合理利用雨水,使其作为主要的灌溉及水景资源从而减少水资源浪费。
地表水循环设计理念:
充分利用天然降水,使其作为水景创作的主要资源,尽量避免硬质材料作为地面铺装,最大限度地让雨水自然均匀地渗入地下,形成良好的地表水循环系统,以保护当地的地下水资源。该区90%的屋面和80%的地面排水是通过处理而均匀的渗入地下。
对硬质地面,如主要道路或水泥铺面,利用地面坡度和设置雨水渗透口使雨水均匀地渗入地下。对半硬质地面如镶草卵石、块石铺面,雨水直接渗入。而屋面雨水大部分(60%-70%)通过屋面绿化储存起来,经过蒸腾作用向大气散发,其余部分则经排水管系统向地面渗透或储存,并为水景创作提供主要的水源。
水景集中在三座主楼形成的院落之间,为了使其各具特色,设计师采用了不同的处理方法,前提是水要取之于天然降水,这些水景的形式和容积是通过对屋面雨水的蓄积量计算来设计的。该建筑2/3的屋面进行了屋顶绿化,约有30%的屋面雨水,日常能保持在600m3左右,这就为院落总水景设计提供了重要参数。
北边的院落,设计师没有做水池或水渠,而是设计了一个容积为370 m3的雨水自然渗透系统,让屋面雨水自然而均匀的流入地面以形成一个半湿润的小生境,并配植桦木林灌丛,形成具有自然特色的院落景观。
设计师在中间院落设计了一个长约100m容积为190 m3的水渠,其间种植乡土草本植物和农家果林,极具地方特色。
在南边院落设计师则设计了一组别具情趣的水池组合,每个水池的容积均为90m3,其间由一个水池连接,且每个水池有高差变化,每当雨水充足时,可形成小瀑布景观,动静有致。在水池中还留有种植池,种植不同的水生植物。
以上是德国成功的生态景观设计案例分析,希望对我国的相关从业人员,在从事景观设计及建造时,有所帮助。
