建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
五爱隧道里面一点也不“憋屈”
2008-6-18 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 472| 评论: 0
摘要:   “五爱隧道目前正对北部出口进行水泥浇铸,预计5天左右就可以实现隧道贯通。照这个速度进行下去,隧道在6月22日就能具备通车条件。”6月17日,干热的沈阳突然下起了阵雨,但站在雨中的五爱隧道项目部党委书记刘 ...
  “五爱隧道目前正对北部出口进行水泥浇铸,预计5天左右就可以实现隧道贯通。照这个速度进行下去,隧道在6月22日就能具备通车条件。”6月17日,干热的沈阳突然下起了阵雨,但站在雨中的五爱隧道项目部党委书记刘国卿却显得兴奋异常。他说,忙了大半年,五爱隧道终于有个样子了。
  隧道有望提前10天通车
  “按照计划,五爱隧道原本定于7月31日正式通车,但在大家的努力下,工程从冬季开始就一直进行得非常顺利,目前看,我们预计7月15日就可完成隧道内部装修,7月20日就可正式通车。”
  刘国卿告诉记者,隧道通车后暂时不会完全开放。隧道有个测试期,届时,只有少部分车辆能被允许通行,等五爱隧道得到一定时间的检验后,才能正式对外开放。
  隧道通风好 一点也不闷
  当日,记者进入五爱隧道,率先领略了一下个中风光。记者一直觉得隧道内部一定是又闷又热,但真正进入后,却发现隧道里非常凉快。
  “其实,我们还没有安装正式的通风系统,现在隧道内使用的仍是临时排风系统,但就是这样,人们在其中也不会有憋闷的感觉。”刘国卿告诉记者,五爱隧道暗埋段有600米长,为了能让隧道通风顺畅,他们设计了非常科学的供风设施,有通气孔,风机,还有风口等。此外,他们安装环保监控系统,一旦隧道内汽车的尾气排放、浓烟度等超标,警报系统将自动开启,“就是发生火灾,风机房内的抽风设备也能把浓烟吸出去。”
  安全有保障 水火全不怕
  安全是水下隧道必须重视的问题。在五爱隧道里,记者看见了很多报警按钮,“这是我们为突发事件准备的,如果出现意外,比如汽车着火等问题,司机只要按下隧道内的报警按钮,指挥中心就能马上知道发生情况的位置,并立即做出处理。”
  五爱隧道整体形状是中间低两端高,如果下大雨,这个造型很容易产生内部积水。事实上,记者采访时也恰好下雨,那五爱隧道又是怎样防水的呢?刘国卿很快就消除了记者的疑虑,在他的指引下,记者在隧道口处看到一条横向的深沟。刘国卿说,在隧道两端的入口处各有一条这样的截水沟,是用来堵截从外面流进来的雨水。另外,在截水沟的旁边还有一间雨水泵房,雨水泵房内有一个蓄水池,当积水达到一定水位时,将自动启动抽水设备,保证不让隧道内因暴雨产生渗水。
  白和灰绿色调 让人视觉舒服
  五爱隧道内部装修现在还没有完成,墙壁上的装饰板甚至连外包装都没有撕下来。
  “等把包装撕下来,五爱隧道里面就会白和灰绿色为主,这种色彩让驾驶人的视觉非常舒服,白炽灯黄色的灯光打在墙壁上,不会刺眼。但与墙壁不同的是,隧道的顶部则是全黑的。刘国卿说,这些是防火板,顶部对司机的视觉影响不大,所以就是黑的了。
  在五爱隧道里“兜风”时,记者发现随着向隧道内部深入,隧道两侧的双排灯逐渐变成单排。对于这个问题,刘国卿说,“灯光数量减少主要是为了让驾驶人能适应隧道内的光线,但是现有的灯光也肯定能保证隧道内的照明。”同时,他还透露,为了不干扰驾驶人的视线,隧道将不设置广告牌。
  五爱隧道即将建成,它虽然是个水下隧道,但在地面上仍将有它的标志。在离开隧道时,刘国卿告诉记者,他们将在北岸设置两个通风口,一个高15米,一个高9米,他们将被设计成五线谱,因为在五里河公园内计划建设沈阳艺术中心;南岸将设置一个通风口,高20米,配合奥体中心设计成五环的图案。
