Wiel Arets Architects设计的荷兰E型塔楼
2013-11-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 872| 评论: 0
简介:摘要: 这是由Wiel Arets Architects设计的荷兰E型塔楼。这座住宅位于Eindhoven城市中的老工业区,E型的塔楼有110套公寓,分布在22层高的楼中。一个单独的辅助建筑呼应了有36套公寓组成的十层建筑。 Wie ...
摘要:这是由Wiel Arets Architects设计的荷兰E型塔楼。这座住宅位于Eindhoven城市中的老工业区,E型的塔楼有110套公寓,分布在22层高的楼中。一个单独的辅助建筑呼应了有36套公寓组成的十层建筑。
建筑设计:Wiel Arets Architects
项目地址:荷兰
建筑时间:2013年
图片来源:Jan Bitter
这个辅助建筑位于附近一条公路的角平分线上,塔楼的东立面被削掉了一块,目的是为了相邻角落位置的窗户也可以顺畅的展开,地面上南立面已经扩建成一个可操控的玻璃大窗户。环绕着塔楼和一个五层楼高的建筑。从这个玻璃门可以进入到庭院内。所有的新建筑都围绕高效的中心区而建,以此将地面可利用空间最大化。也正是因为如此,塔楼的大厅,也被自然的升高了,共有7米高。拉开与地面之间的距离,充分展示这一处设计的独立个性。窗户上印有俏皮的斑点,随着大小和位置的变化,给大家展现了一幅窗帘在风中飘扬的奇景。这些由大块玻璃组成的落地窗,为公寓大堂提供了充足的照明,和视图。另外,此处的酒店的一些设施也为附近的居民提供了便利。这座塔中还设有一个专门的阅读区域,也可以叫做礼宾区域,以此来迎合Eindhoven城市中的专业人士们,而非普通家庭。E型塔附近有一处住宅区域,历史可以追溯到1910年,那个时候这里是员工的家属院,现在部分已经拆除,并作为飞利浦工厂之用。这里充满历史的住宅建筑,是二十世纪初在欧洲北部盛行的表现主义风格的房屋。鉴于工业化城市的历史,该项目创建了一个新的住宅类型学,将传统的土砖材料变成了二十一世纪新材料:玻璃和铝。这样的创新在建筑中具有十分强烈的表现力,调整了阴影区,将充足的光线引入每一套公寓中。该项目的设计就像是将一个土砖的海洋改造成通透的宝石。E型塔楼中的每一套公寓中,都有一个2×5米的宽大阳光,这样的阳台可以供6个人举行一个小型的party。内部陈设也可以作为一个额外的空间,或者也可以作为寒冷冬天的室内花园。该项目是由浇筑混凝土打造的地面和第一层,剩余的地板全部由预制组件打造。
译者:筑龙网 Stephen Jr.
