建筑时空 › 首页 › 建筑作品› 室内设计 › 查看内容
荷兰阿姆斯特丹阁楼
2013-11-5 18:41| 发布者: ccbuild| 查看: 251| 评论: 0
简介:CUBE ARCHITECTEN和他的伙伴设计位于阿姆斯特丹市中心的一个历史悠久仓库的独特阁楼。这个空间一直作为仓库使用,漫长而黑暗空间由两个独立的100平方米组成。业主买的时候,希望将长期作为“蜗居”。因此,在2008年 ...
CUBE ARCHITECTEN和他的伙伴设计位于阿姆斯特丹市中心的一个历史悠久仓库的独特阁楼。这个空间一直作为仓库使用,漫长而黑暗空间由两个独立的100平方米组成。业主买的时候,希望将长期作为“蜗居”。因此,在2008年将旧仓库设计为一个200平方米的豪华阁楼。两个房间之间的墙,已全部打通,框架之间保留历史悠久的横梁和地板。由于空间的局限,以一个开放的平面展开。而厨房和卫生间是一个的深和相对较低的空间,所以强调了空间的重要性。开放的平面图的想法也符合个人设计,同时增添些许传统的气息。而在十字路口的公共区域和私人浴室是房子的中心元素。圆形的半透明浴室墙由近1.000非常特殊的玻璃块组成,与微妙的光线融合,增加了浪漫的氛围。
